以色列蓝典科技HG-702(水护卫)完整技术参数
发表于:3 天前|本帖共 663 字 3968
  优势:
  ●余氯、总氯和浊度的测量在一套设备中完成
  ●实现对0氯的高精度在线监测
  ●每次读数前自我调节
  ●混合试剂、采样、除气泡和光电元件自动清洗在同一套设备中完成
  ●极低的试剂消耗量(0.03ml/试样)
  ●高度、高分辨率、与实验室读数一致
  ●测量时间间隔:2-10分钟可调
  ●恶劣条件下工作:高浊度水,污水,海水,高温水等
  浊度
  ●检测原理:90度光散射
  ●光源-白光
  ●多角度光散射法
  ●浊度测量零点校准
  以色列蓝典科技HG-702(水护卫)完整技术参数产品概述:
  水护卫HG-702水质分析仪在水处理应用中能够持续监测化学药品的浓度。水护卫可自动进行对自由氯、总氯、PH、ORP、温度、浊度、电导率、流速等参数,根据这些测试结果按需要控制化学药品的投配量。
  产品特性:
  水护卫HG-702以氯的测量为基准,可配置为以下几种水质参数的任意组合:
  ●自由氯
  ●总氯
  ●自由氯和总氯
  ●浊度
  ●电导率
  ●PH和温度
  ●ORP(氧化还原电位)和温度
  ●流速
  信号输出:
  ●标准输出:4-20ma
  ●光电隔离输出:RS485
  ●RS485协议:ModBus
  ●Blue I协议
  应用范围:
  ●饮用水 ●蓄水池
  ●食品饮料 ●冷却塔
  ●电厂 ●污水
  ●化工 ●海水淡化
  ●游泳池 ●医药用水
  技术参数:
  ●余氯:0-10ppm
  ●总氯:0-10ppm
  ●浊度:0-200NTU
  精度:±2%
  分辨率:0.001
  ●PH:0-14PH
  ●ORP氧化还原电位:0-10000μs/cm
  ●温度:0-100度
