意大利阿托斯电磁阀DPHI-3714库存
发表于:3 天前|本帖共 2,802 字 2442
  意大利阿托斯电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同 的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀 体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排 油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后 通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动 机械装置动.这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动. 意大利阿托斯电磁阀的结构原理: 直动式意大利阿托斯电磁阀 有常闭型和常开型二种.常闭型断电时呈关闭状态,当线圈通电时 产生电磁力,使动铁芯克服弹簧力同静铁芯吸合直接开启阀,介质 呈通路; 当线圈断电时电磁力消失, 动铁芯在弹簧力的作用下复位, 直接关闭SMC意大利ATOS阿托斯电磁阀有什么作用之处,阀口,介质不通.结构简单,动作可靠,在零压差和微真 空下正常工作. 常开型正好相反. 如小于 φ6 流量通径的意大利ATOS阿托斯电磁阀 意大利阿托斯电磁阀;zui高工作压差应小于意大利ATOS阿托斯电磁阀的zui大标定压力;一般意大利ATOS阿托斯电磁阀都是单向工作,因此要注 意是否有反压差,如有安装止回阀. 流体清洁度不高时应在意大利ATOS阿托斯电磁阀前安装过滤器,一般电磁 阀对介质要求清洁度要好. 注意流量孔径和接管口径;意大利ATOS阿托斯电磁阀一般只有开关两位控制;条件允 许请安装旁路管,便于维修;有水锤现象时要定制意大利ATOS阿托斯电磁阀的开闭时 间调节.注意环境温度对意大利阿托斯电磁阀的影响。
  意大利阿托斯电磁阀DPHI-3714库存 意大利ATOS阿托斯创建于1957年,总部位于意大利北部。该公司拥有专业的电子液压技术和丰富的经验。他们提供的部件产品几乎覆盖整个液压领域。 由于其产品包含常规的速控制(Bang-Bang)的开/关阀,该公司在比例控制阀中投入了很大的精力。他们的比例阀和开关阀系列产品从常规的NG6延伸到NG32。 该公司的标准系列产品涵盖了模块化阀和传统阀,例如压力控制阀。 意大利ATOS阿托斯公司的伺服比例阀,运行,拥有高精度、高响应和高可靠性的电子闭环反馈,有广泛的应用。ISO插装阀既可以作为开/关阀,也可以作为比例阀,这主要取决于插装阀的顶盖。ISO插装阀可以和顶盖上的控制阀里的内传感器相配合使用。所有比例阀都可以与外部驱动器或构成整体所必须的电子元件相配合使用。目前几乎所有的比例阀都可以和数字驱动器相连接。电脑可以通过USB电缆连接对数字驱动器和比例阀进行配置和管控。 ATOS电磁阀的主要特点电磁阀外漏堵绝,内漏易控,使用安全。内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出,由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题;唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在电动调节阀隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易,容易产生内漏,甚至拉断阀杆头部;电磁阀的结构型式容易控制内泄漏,直至降为零。所以,电磁阀使用特别安全,尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。 ATOS电磁阀系统简单,便接电脑,价格低谦。电磁阀本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制,与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及,价格大幅下降的时代,电磁阀的优势就更加明显。ATOS电磁阀动作快递,功率微小,外形轻巧。电磁阀响应时间可以短至几个毫秒,即使是先导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路,比之其它自控阀反应更灵敏。设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低,属节能产品;还可做到只需触发动作,自动保持阀位,平时一点也不耗电。电磁阀外形尺寸小,既节省空间,又轻巧美观。电磁阀调节精度受限,适用介质受限。电磁阀通常只有开关两种状态,阀芯只能处于两个极限位置,不能连续调节,(力图突破的新构思不少,但还都处于试验试用阶段)所以调节精度还受到一定限制。ATOS电磁阀对介质洁净度有较高要求,含颗粒状的介质不能适用,如属杂质须先滤去。另外,粘稠状介质不能适用,而且,特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。
  DKE-1713-X24DC DKE-1711-X 24DC DKE-1710-X 24DC DKE-1630/2-X DKE-1631/2 DKE-1751/2 DKE-1631/2-X24DC+SP667 DKE-1611-X 24DC DKI-1611/A-X 24DC,DKOR-1631/2-X 24DC,DKOR-1671-X 24DC,DKOR-1710-X 24DCKE-1718-X 24DC 10,DKOR-1711/L-X 24DC 10,DKOR-1711-X 24DC 10, DKOR-1713-X 24DC,DKOR-1714-X 24DC 10,SDHI-0631/2 SDHI-0631/2/A-X 24DC, SDHI-0631/2-X 24DC,SDHI-0639/C-X 24DC 23,SDHI-0639/O-X 230/50/60AC 23, SDHI-0639/O-X 24DC,SDHI-0710-X 230/50/60AC 23,SDHI-0711-X 12DC 23, SDPHI-2711/1/D-X 24DC 31,SDPHI-2711/D-X 24DC,SDPHI-2713/D-X 24DC, SDPHI-2713-X 24DC,SDPHI-27191/D-X 24DC,SDPHI-3631/2-X 24DC 53, SDPHI-3711/1/DE-X 24DC,SDPHI-3711/1/D-X 24DC,SDPHI-3711/1/E-X 24DC, SDPHI-3711/DE-X 24DC,SDPHI-3711/D-X 24DC,SDPHI-3713/E-X 230/50/60AC 53, SDPHI-3713/E-X 24DC 53,SDPHI-3713-X 24DC 53,SDPHI-3714/8/DE-X 24DC, SDPHI-3714/8/E-X 24DC,SDPHI-3714/DE-X 24DC DPHI-1614/AD-X 24DC, DPHI-1631/2/DE-X 24DC,DPHI-1711/D-X 24DC 40,DPHI-1713/DH-X 24DC, DPHI-1713/D-X 230/50/60AC,DPHI-1713/D-X 24DC 40,DPHI-1713-X 24DC, DPHI-2611/DS-X 24DC 31,DPHI-2611/D-X 24DC 31,DPHI-2613/AD-X 24DC 31, DPHI-2613/A-X 24DC 31,DPHI-2613/D-X 24DC 31,DPHI-2613-X 24DC, DPHI-2630/2/E-X 24DC 31,DPHI-2631/2/A-X 24DC 31
