盐水低温螺杆式制冷机组可根据工艺要求定做
盐水低温螺杆式制冷机组可提供出水温度4℃~-50℃盐水溶液(蒸发器防 腐设 计:用钛管制作蒸发器,该盐水冷冻机适用于各种中低温冷源需求的场所,若医药、化工、电子、食品、冷库等行业的工艺冷源。 盐水低温螺杆式制冷机组(4℃~-50℃)主要设计特点:
1.采用进口高效经济器型半封闭往复式活塞&双螺杆压缩机,能效比较高,配套优质高效能铜管制作冷凝器,蒸发器及世界**控制元件,使机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便、稳定等优点。
2.独立制冷系统设计,多机头机组相对独立,运动部件减至较少,运行可靠。
3.各制冷系统压缩机在较小负荷(25%)下,星转三角降压启动,有效地降低了启动电流及对电网的冲击。
4.柔性化的能调设计,可使机组在 25%-99%间连续性能量调节(无级能调),保证压缩机效能的发挥并帮助用户*大程度地节约运行费用
5.采用西门子微电脑可编程控制器控制,配合压缩机分段能量调节或无级能调系统可及时,准确的控制机制冷量与冷负荷的匹配,保证机组运行效率较高,能耗降低,实现可靠的节能运行。
6.可选用多种载冷剂根据用户的需求,可采用乙二醇水溶液、酒精、三元混合溶液(40%乙二醇,40%水,20%乙醇)等醇类载冷剂,也可将蒸发器按防腐要求设计,采用氯化钙盐水溶液为载冷剂。
7.经济器技术的应用,提高压缩机的输气系数,进而提高了压缩机的效率和能效比。
8.二次油分离器的使用,将进入蒸发器的润滑油减至*低,提高蒸发器的换热效率,不但提高了制冷效率,同时也提升了产品运行的可靠性。
盐水低温螺杆式制冷机组是一种提供中、低温载冷剂的制冷设备,该机组可提供-35-—-5℃一定浓度氯化钙或乙二醇(温度低于-25℃时不建议采用)水溶液,可作为各种工艺用冷源的主机。该系列产品主要由半封闭螺杆压缩机、经济器、油分离器、水冷冷凝器、蒸发器及控制系统等几大部件组成。 盐水低温螺杆式制冷机组热回收机组在标准机组的基础上增加了新型聚热器技术,可提供40-60℃的生活热水,综合节能达15%-30%。广泛应用于冶金、化工、医药中间体、石油、食品等行业。
盐水低温螺杆式制冷机组使用现场照片
