发表于:3 天前|本帖共 1,344 字 173
聚氨酯发泡喷涂机其实也是一种喷涂方式,这种设备有四大性能,比如像是可调节范围大、耐磨性能、适用性广泛、透声性好,粘接力强等性能,
冷库保温我们通常都会选用聚氨酯夹芯双面彩钢冷库保温板或许直接在墙面上做聚氨酯立面喷涂做保温。在中国东南方区域以聚氨酯夹芯双面彩钢冷库保温板居多;在西
北方则以聚氨酯立面喷涂做保温居多。那么聚氨酯立面喷涂做保温有哪些优缺点呢?
1、保温隔热,节约能源。聚氨酯硬泡具有很低的导热系数,这是其它资料不能比较的,归纳思考物美价廉。
2、功能优秀,使用面广。由于各种工程不一样,对保温资料也有各种不一样的机械功能和导热功能请求,而硬质泡沫塑料具有轻质高强度的特点,且依据工程的不一样请
求,调整配方,得到适应工程请求的机械功能,进而到达产品的质量请求。
3、技术,施工便利。聚氨酯硬泡加工技术简略,既可预制,又可现场发泡成型,可浇注又可喷涂,依据工程的需求改变加工技术,从事各种施工。尤其是现场喷涂,
不光能够节约人力,物力,并且能够喷涂杂乱的形状,不需求任何加工,具有自粘于金属、木材、水泥及其他非金属资料特性。粘接程度通常可到达或超越泡沫自身的破
碎强度。
4、聚氨酯硬泡构成的化学机理:聚氨酯硬泡的构成进程杂乱,是在催化剂、泡沫稳定剂、发泡剂等助剂存鄙人,聚醚和异氰酸酯经过杂乱的化学反响(放热)和物理改变
而构成的,主要有链增长反响、气体发作反响和交链反响。
5、出产聚氨酯硬泡的质料:出产聚氨酯硬泡的质料有:异氰酸酯、聚醚、催化剂、泡沫稳定剂、阻燃剂等。
喷涂法施工聚氨酯硬泡:采用专用的聚氨酯喷涂机设备,使A组分料和B组分料按一定比例从喷口喷出后瞬间均匀混合,之后迅速发泡,在外墙基层上形成无接缝的聚氨酯
硬泡。聚氨酯硬泡的该种施工方法称为喷涂法。
济南京华邦威聚氨酯喷涂机产品参数:
JHBW-AH7000技术参数
原料配比:1:1(固定比例)
工作压力:35MPa
原料输出流量:2~15Kg/min
总功率:28KW
料管长度:120m(可选配)
原料粘度范围:200~1000CPS(操作温度下)
加热温度范围:0℃~80℃
驱动方式:液压驱动
电源:三相四线 380V 50Hz/60Hz (可定制))
气压源:0.6~0.8*MPa 1.2m3/min
外形尺寸:1050mm×700mm×1450mm
重量:357Kg
加热器加热功率:9000W×2
管路保温加热功率:3500W
聚氨酯发泡喷涂机 适用范围非常广泛。喷涂:应用于冷库保温、建筑外墙、屋顶保温、水箱保温、汽车、船艇防水等喷涂浇注:应用于太阳能热水器、饮水机冷胆、防盗
门、水塔水箱、冰箱、电热水器、空心砖、管道等产品的浇注;也适用于精密仪器、机械产品、工艺品、陶瓷器皿、玻璃制品、灯饰产品、卫浴产品等各类异形、易碎物
品的包装&
客户选择济南京华邦威机械设备有限公司的原因是:
1、原模型不断提高技术能力,现有的液压产品已成功地提高了定量功能,从原来的单一操作,提高了程序设定多规格定时定量结构,设置了几十种或几十种罐。
2、设计团队严谨、谨慎、合理、准确。
3、生产车间系统管理、严格的加工流程、质检流程。
4、在使用前需要由生产部门确认材料到厂内的采购。
5、对人的责任、建立考核体系、严格控制合格率。
6、生产过程、配件质量检验,方可进行组装和使用。
