如何鉴别轨距挡板的品质好坏
发表于:3 天前|本帖共 840 字 260
       鉴别轨距挡板品质,需从外观、尺寸、材质性能、装配适配性四个维度入手,重点排查影响其固定钢轨、调整轨距功能的缺陷。
  1. 外观检查:排除直观缺陷
  外观是品质直接的体现,需重点观察是否存在影响结构强度和装配的问题。
  无裂纹与变形:用肉眼或放大镜检查,表面不能有横向、纵向裂纹,边缘无明显翘曲、凹陷,否则受力时易断裂。
  无锈蚀与毛刺:表面应光滑,无大面积锈蚀(防锈涂层需均匀、无脱落),孔位、边缘无尖锐毛刺,避免装配时划伤钢轨或影响贴合度。
  标识清晰完整:合格产品需印有生产厂家、型号、材质代号等标识,标识模糊或缺失的可能为非标或劣质产品。
  2. 尺寸精度:确保适配性基础
  轨距挡板尺寸直接影响轨距调整精度,需用工具测量关键尺寸是否符合标准。
  关键尺寸达标:用卡尺测量厚度、长度、孔距(如螺栓孔直径、孔中心距),偏差需控制在 ±0.5mm 以内(具体按行业标准,如 TB/T 3396),超差会导致无法正常安装或轨距偏差。
  表面平整度:用平尺靠量,表面缝隙应≤0.1mm,平整度差会导致与钢轨、轨枕贴合不紧密,产生松动。
  3. 材质性能:验证内在强度
  材质决定轨距挡板的承载能力和使用寿命,需通过检测或凭证确认。
  硬度达标:用硬度计检测,铸铁材质(如 QT400-18)硬度应在 130-180HB,钢质材质(如 Q235)硬度需符合对应标准,硬度不足易磨损,过硬则易脆裂。
  材质合规:要求厂家提供材质证明(如成分分析报告),确认无杂质超标(如硫、磷含量过高),避免使用回收料或低标号材质生产的产品。
  抗冲击性:抽样进行简单冲击测试(如常温下小力度敲击),无碎裂、掉块现象,劣质产品易因韧性不足断裂。
  当然,在选购到品质合格的轨距挡板后,想要在应用中充分发挥其作用,还需要确保轨距挡板是否与钢轨、轨枕配件顺利装配。正常情况下,在将挡板与对应型号的钢轨、轨枕螺栓试装,能轻松套入,螺栓穿过孔位时无卡顿,安装后无明显松动。装配后,挡板与钢轨轨底、轨枕承轨面的间隙应≤0.3mm,间隙过大易导致钢轨窜动,影响轨距稳定性。
