自力式调节阀在垦乐节能环保应用
自力式调节阀也叫自力式控制阀,是一种新型的调节阀种类,顾名思义就是不需要外接电源和二次仪表,依靠流经阀内介质自身的压力、温度作为能源驱动阀门自动工作,利用阀输出端的反馈信号(压力、压差、温度),通过信号管传递到执行机构,驱动阀瓣改变阀门的开度,达到调节压力、流量、温度的目的。江苏垦乐节能环保科技有限公司,,是本着低碳、环保、安全、高效的全新环保理念建立起来的一家专注于大气废气治理、固废治理、水处理的专业环保科技型技术公司,超前的设计理念、的技术服务、高效的运维团队给公司注入蓬勃生机。公司拥有大批长期从事冶炼、电力、化工环保行业的专业团队,致力于钢铁、水泥、化工、供暖、电力系统的脱硫脱硝、除尘、煤气全回收等工程设计、建设、现有系统改造、系统的长期维护运行。公司在“以市场为向导、以科技为动力,增强竞争能力,实现规模经济、规模效益”为经营宗旨的指引下, 以及在有关电力设计院、冶金设计院、大中专院校的关心帮助下,公司一直以市场为走向,质量为保证,十分重视科技的应用,对每一项系统工程或改造项目,从设计、建设、安装调试到运行服务,不断改进,特别是立足于用户的思想,满足顾客的需求,实行严格的质量控制和式的服务。
自力式调节阀种类 自力式调节阀按照结构功能,一般可分为:自力式温度调节阀、自力式压力调节阀、自力式流量调节阀等等,能够适用于大多数流体介质进行自动调节。它能够有效的将流体介质的自身能能量转化成驱动力,从而控制阀门开启关闭。自力式压力调节阀无需外加能源,利用被控介质自身能量作为动力源,引入执行机构控制阀芯位置来改变流通面积,改变两端的压差和流量,从而使阀前或阀后压力稳定在给定值。具有动作灵敏,密封性好,压力波动小等优点,广泛应用于各种工业设备中对气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。
自力式调节阀在垦乐节能环保应用产品特点 1.压力设定点可在压力调节范围内现场调节;
2.阀体部分与执行机构进行模块化设计,可根据现场要求变化更改执行机构或弹簧,实现压力调节范围在一定范围内快速更改;
3.自力式压力单座调节阀一般采用波纹管作为压力平衡元件,阀前后压力变化不影响阀芯的受力情况,大大加快阀门的响应速度,从而提高阀门的调节精度。当小口径时无须波纹管作为压力平衡元件;
4.自力式压力套筒调节阀采用了自平衡型双密封面套筒作为节流件,介质需清洁无颗粒状杂质,适用于压降较大,阀门口径不大(DN20~200)—般无需关闭的场合。只适用于控制阀后压力工况;
5.自力式压力双座调节阀采用了自平衡型双密封双阀芯作为节流件,适用于阀门口径较大的场合;
6.阻流器结构,用于降低流体流速和降低噪声的作用;
7.活塞式平衡用于压差较大,被控介质对橡胶无腐蚀性,温度不高的场合;
8.膜片式执行机构采用橡胶膜片作为检测元件,阻力小,反应迅速,调节精度高。适用于压力设定值≤0.6MPa;
9.活塞式执行机构采用气缸活塞作为检测元件,橡胶作为密封件,适用于控制压力较高的场合,适用于压力设定值≥0.6MPa;
10.波纹管执行机构采用波纹管作为检测元件,适用于高温(工作介质不能用隔离液场合)、低温、被控介质对橡胶件有腐蚀性及禁油等 较恶劣工况的场合;
11.当介质为蒸汽时,若采用薄膜式和活塞式执行机构时,需带冷凝罐,以降低执行机构内工作介质的温度,保护膜片或密封件;
12.导压管上的截止阀作为附件,阀门在工作前关闭此截止阀,以防止杂质进入执行机构,保护执行机构内的膜片和密封件,及超设定 压力而产生阀门打坏现象。
自力式调节阀在垦乐节能环保应用工作原理 当介质流体从阀前流过经过阀芯阀座节流后,转化为阀后压力。然后经过管线输入上腔室作用在顶部的托盘上,这时产生的作用力会与弹簧的反作用力相对等。这样就决定了阀芯阀座的相对位置,从而控制阀后压力。当阀后压力增加时作用在顶盘上的作用力也随之增加,使阀芯关关向阀座的位置,这样阀芯和阀座之间的间隔就减小,流阻变大阀后压力降低。直到顶盘上的作用力与弹簧反作用力相平衡为止,从而使阀后压力下降到预设值。当阀后压力降低时,作用方向与之前所说相反,这就是自力式调节阀的工作流程了。
工作原理 控制阀后压力时:阀后压力P2直接进入执行机构的下膜室内,作用在托盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,并决定出阀芯、阀座的相对位置控制阀后压力。当该超微压力自力式调节阀的阀后压力P2增加时,P2作用在托盘上的作用力也随之增加,使阀芯向关方向运动,直到托盘的作用力与弹簧反作用力再度平衡为止。这时,阀芯与阀座之间的流通面积减小、流阻变大,从而使P2降为设定值。同理,当阀后压力P2降低时,作用方向与上述相反。当需要改变阀后压力P2的设定值时,可调整调节螺母。
控制阀前压力时:阀前压力直接进入执行机构的下膜室,作用在托盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,并决定出阀芯、阀座的相对位置控制阀前压力。当该超微压力自力式调节阀的阀前压力P1增加时,P1作用在托盘上的作用力也随之增加,使阀芯向开方向移动,直到托盘的作用力与弹簧反作用力再度平衡为止。这时,阀芯与阀座之间流通面积变大、流阻变小、从而使P1降为设定值。同理,当阀前压力P1降低时,作用方向上与上述相反。当需要改变阀前压力P1的设定值时,可调整调节螺母。我公司采用*的环保技术,结合国内实际情况,不断探索实践,在烟气脱硫脱硝、电除尘提效、大气污染控制、高温熔炉热渣显热、白烟治理及余渣利用等方面,均拥有自主研发的产品和技术,主要用于电力、冶金、化工、建材等行业。其中ESP高频高压电源可大幅度提升现有电除尘设备的除尘效率和节电效果,实现经济效益和环境效益双丰收;湿法烟气治理技术、半干法烟气治理技术的实施,推动我国脱硫技术实现新的突破,成功突破钢铁烧结机烟气脱硝技术的难点,我们相信这些技术的成功应用,能更好的为环保事业做出更大的贡献。
自力式调节阀在垦乐节能环保应用 目前,我公司在烟气治理技术上掌握的湿法、干法烟气治理的多种成熟技术,在应用后,各项指标均达到了国家排放要求。并通过委外运行的方式,为客户全面解决了环保问题。我们肩负着为改善人类的工作,生活环境质量,为人与环境和谐共处贡献全部力量的美好使命。在追求经济利益与物质富足的同时,我们更加满足于一种来自使命的荣誉感和自豪感。为了人类和子孙后代的生存环境,限度地延伸我们的人生价值,我们的追求永无止境,我们更愿与您一起行动起来,让我们的蓝天和碧水可以伴随我们永远对于传统的控制阀来说,自力式调节阀并不需要外界能源,仅靠被调节介质的输出信号,能够有效的调节流体介质的属性,这样不仅大大节省了一些额外配件的开支,还能够减少能源的使用,迎合国家节能减排的号召。
