智能型直流高压发生器功能优势
发表于:3 天前|本帖共 575 字 2471
       主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄漏电流试验。该系列智能型直流高压发生器应用AIPWM技术,对PWM技术的不准确线性度进行了调整,使仪器精度得到了大幅度提高。 1、该仪器采用AIPWM技术,对PWM不准确线性度进行了调整,精度得到了大幅度提高。纹波系数≤0.2%。 2、智能型直流高压发生器增加了AI全自动氧化锌避雷器和油浸式变压器测量功能。可以直接打印实验报告及保存实验报告,精度≤0.2%。保持手动0.75UDC1mA。 3、采用AI技术设定过压保护和过流保护,解决了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题。误差≤0.2%。 4、全量程平滑调压,电压调节精度≤0.2%,稳定度≤0.2%,电压电流误差≤0.2%±1个字。 5、带有总时间T1和分段计时T2,及任意电压、电流下打印功能。 6、智能型直流高压发生器增加了万年历和时间功能,实验报告带有时间和日期。 7、该智能直流高压发生器采用便携式机箱,携带方便。
  技术参数:
  1、高压输出:0~60kV 0~120kV 0~200kV 0~300kV 2、电流输出:0~2mA 0~3mA 0~5mA
