发表于:3 天前|本帖共 1,081 字 491
UltiMate3000液相色谱系统是赛默飞世尔科技公司推出的一款模块化、高性能的液相色谱平台。 一、UltiMate3000液相色谱系统特点 1.模块化设计: UltiMate 3000系统采用模块化设计,可根据不同实验需求灵活配置泵、自动进样器、柱温箱和检测器等组件。 支持从常规HPLC到UHPLC的无缝升级,满足不同分离效率和通量的要求。 2.双梯度系统: 独特的双梯度系统支持串联/并联双泵运行模式,可实现样品通量的显著提升。 通过智能流量控制技术,适配不同粒径色谱柱(如1.7-2.6 μm小粒径柱)和流动相条件,优化分离效果。 3.高精度与稳定性: 梯度泵模块提供宽流速范围(0.001-10.000 mL/min)和高压耐受能力(压力62 MPa/9000 psi),确保复杂样品的高效分离。 自动进样器支持120位样品盘,进样精度<> 4.生物兼容性: 针对生物样品分析需求,可选配钛系统生物兼容流路,采用惰性材质设计,降低蛋白质吸附率,保留生物分子活性。 手拧接头技术实现零死体积连接,避免峰展宽,保障痕量成分的峰形完整性。 5.智能化软件: 配套Chromeleon色谱工作站,支持方法库一键调用、临界参数实时监控及电子签名功能,符合21 CFR Part 11法规要求。 软件内置百余项标准分析方法模板,涵盖食品、环境等行业常用检测项目,新用户可快速上手。 二、技术参数 1.流速范围:0.001-10.000 mL/min(步进0.001 mL/min)。 2.压力范围:0.1-62 MPa(9000 psi)。 3.梯度延迟体积: 4.检测范围:190-900 nm(紫外检测器)。 5.采样速度:200 Hz(紫外检测器)。 6.噪音水平: 7.温度控制:柱温箱温控范围5-110℃,精度±0.1℃。 三、UltiMate3000液相色谱的应用领域 1.药物研发: 支持仿制药一致性评价、生物药纯度分析和杂质谱研究(检测限<> 适用于药物代谢和药代动力学研究,揭示药物的质量和安全性、代谢机制和代谢速率。 2.生命科学: 用于代谢组学分析、核酸修饰检测和蛋白质翻译后修饰研究。 分离和鉴定生物样本中的代谢物,揭示生物体的代谢特征和疾病状态下的代谢异常。 3.质量控制: 符合药典USP/EP标准,适用于农残检测和水质污染物监测。 用于食品中农药残留的检测,确保食品安全。 4.蛋白质组学: 纳升级液相色谱系统支持顶向下(Top-down)蛋白质鉴定,仅需5 μg蛋白即可鉴定复杂蛋白质混合物中的超过90%组成蛋白。 结合Orbitrap质谱技术,精准测定蛋白质序列、翻译后修饰类型及位点。 |
