高低温冷热冲击试验箱5步操作,必须要懂得!
购买了高低温冷热冲击试验箱的用户,肯定需要知道怎么操作啦,下面皓天小编为大家详细的介绍下温度冲击试验机5步操作说明。高低温冷热冲击试验箱5步操作,必须要懂得! 1.预处理:将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。 2.初始检测:将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入高低温冷热冲击试验箱内即可。 3.试验: 1)试验样品应按标准要求放置在试验箱内,并将试验箱(室)内温度升到指定点,保持一定的时间至试验样品达到温度稳定。 2)高温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定。 3)低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定。 4)重复上述实验方法,以完成三个循环周期。根据样件大小与空间大小,时间可能会略有误差。 4. 恢复:试验样品从试验箱内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直至试验样品达到温度稳定。
5.检测:对照标准中的受损程度及其它方法进行检测结果评定高低温冷热冲击试验箱5步操作,必须要懂得! |
