自来水减压稳压阀安装调试
发表于:3 天前|本帖共 1,364 字 3114
       之前介绍自力式压力调节阀在化工行业应用,现在介绍自来水减压稳压阀安装调试由主阀和针型调节阀、减压导阀、球阀及接管系统组成.本阀门一般安装在高层建筑、生活区域或其它供水管网系统的上游,实现对其下游管网或装置的减压稳压功能.本产品利用设定调压减压导阀弹簧压力和调节针型阀开度设定出口压力,并通过接管系统和控制室的反馈作用来稳定出口压力,不需要附加其它装置和能源,维护保养简便,受进口压力和流量影响小,压力控制准确度高,减压稳压可靠.减压稳压阀是一种利用管道内自身压力来调控出口压力的智能型阀门,并通过接管系统和控制室的反馈作用来稳定出空压力,不需要附加其它装置和能源,维护保养简便,受进口压力和流量影响小,减压稳压阀压力控制准确度高,安全可靠地运行,系统动作平稳、强度高、使用寿命长, 减压,稳压性能稳定,安装调试方便。每台设备均应由以下主要元件构成(详细信息参见附表和参考图)。如果提供其他类型的控制臂内零件和材料(相似或以上)时,要求必须具备以下所述功能:
  1
  主体
  2
  盖子
  3
  位置指示器
  压力水堵头
  上盘钍接头
  封闭器钍接头
  7
  连杆指示器
  8
  轴
  9
  上导向器
  10
  弹簧
  11
  锁定螺母
  12
  上盘
  13
  振膜
  14
  封闭器
  15
  扁平接头
  16
  联合密封
  17
  底座
  18
  底座钍接头
  19
  螺柱
  20
  螺母和垫圈
  自来水减压稳压阀安装调试补充元件:
  - 带球阀的不锈钢控制电路。
  - AISI 303不锈钢或类似或同等材质的抗气蚀装置。
  - 入口和出口处的带阀门压力表。
  - 用于控制主阀关闭和开启速度的紧凑型一体化装置,带过滤水和未过滤水用压力接口。
  - 含2条高容量线路的导向装置。
  要求的工作性能如下:
  - 工作环境为饮用水。
  - 高工作温度必须等于或至少达到50°C。
  自来水减压稳压阀安装调试控制器的特点:
  上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀未定义导向装置的尺寸,但是,作为所要求减压阀压力控制回路的构成部分必须为紧凑型。
  1、减压稳压阀它采用的是现在的设计方法,采用了全通道,直流式以及流线型的设计方案,这样就能够大大地减少水力损失以及起到良好的节能的效果。
  2、减压稳压阀它的操作是非常的简便,它能够自动进行调节。
  3、减压稳压阀它的工作性能十分良好,压力控制十分的稳定可靠。受到进口压力的影响以及流量的影响是相对较小的,并且它的压力控制的准确度很高。
  4、减压稳压阀它在使用的时候是不需要再安装上任何的其他的装置,在维修以及养护方面也是很简单的。
  自来水减压稳压阀安装调试减压稳压阀调试步骤:
  1.先关好LZ200X-16可调式减压稳压阀的前后闸阀,放出减压阀里面的压力使前后压力表指针显示为0 ,松开,打阀盖上的手轮开关(以关紧后退3-5圈),如果有其它开关的阀门都要打开. 2.慢慢打开减压阀前进水闸阀,观察减压阀这时正常应显示压力表压力为进水方的压力(无水无效),阀后另一只压力表指针显示为0才正常. 3.慢慢把付阀(铜阀)上的外六角螺栓一点一点按顺时针方向转动,观察减压阀后压力表指针的变化,根据需要的压力参数要求调正.如达到理想的压力不上升了就可以了,然后固定螺帽打开减压阀后的闸阀. 4.如有2组(如上图)应先关闭一组,调好后再关闭,再调另外一组.同时使用压力应调正为同一压力.如LZ200X-16可调式减压稳压阀阀门有震动可调节手轮开关的流量.与本文相关的论文:自力式煤气调压阀组
