电工电子实训台数字式万用表
发表于:3 天前|本帖共 2,000 字 565
       电工电子实训台数字式万用表 产品介绍:
电工电子实训台数字式万用表是目前常用的一种数字化仪表。它具有以下特点:数字显示,读取直观、准确,可避免指针式万用表的读数误差;分辨率高;测量速度快;输入阻抗和集成度高;测试功能、保护电路齐全;功率损耗小;抗干扰能力强。下面以DT890A为例,进行介绍。 DT890A型万用表面板示意图如图1-2所示。
图1-2 DT890A型万用表面板示意图 (一)电工电子技能综合实训装置数字式万用表使用方法 操作时首先将ON-OFF开关置于ON位置。检查9V电池,如果电压不足,需更换电池。 1、直流电压(DCV)测量 将量程转换开关置于DCV范围,并选择量程,其量程分为五档:200mV、2V、20V、200V、1000V。测量时,将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔,测量时若显示器上显示“1”表示过量程,应重新选择量程。 2、交流电压(ACV)测量 将量程转换开关置于ACV范围,并选择量程,其量程分为五档:200mV、2V、20V、200V、700V。测量时,将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔,测量时不允许超过额定值,以免损坏内部电路。显示值为交流电压的有效值。 3、直流电流(DCA)测量 将量程转换开关转到DCA位置,并选择量程,其量程分为四档:2mA、20mA、200mA、20A。测量时,将黑表笔插入COM插孔,当测量值为200mV时,红表笔插入mA插孔;当测量值为20A时,红表笔插入A插孔。注意:测量电流时,应将万用表串入被测电路。 4、交流电流(ACA)测量 将量程转换开关转到ACA位置,选择量程,其量程分为四档:2mA、20mA、200mA、20A。测量时,将测试表笔串入被测电路,黑表笔插入COM插孔,当测量值为200mA时,红表笔插入mA插孔;当测量值为20A时,红表笔插入A插孔。显示值为交流电压的有效值。 5、电阻测量 电阻档量程分为七档:200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ、20MΩ、 200MΩ。测量时,将量程转换开关置于Ω量程,将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入 V/Ω插孔。注意:在电路中测量电阻时,应切断电源。 6、电容测量 电容档量程分为五档:2000pF、20nF、200nF、2μF、20μF。 测量时,将量程转换开关置于CAP处,将被测电容插入电容插座中,注意:不能利用表笔测量。测量容量较大的电容时,稳定读数需要一定的时间。 7、二极管测试及带蜂鸣器的连续性测试 测试二极管时,只需将量程转换开关转换到二极管的测试端,显示器显示二极管的正向压降近似值。 8、晶体管hFE的测试 将量程转换开关置于hFE量程,确定NPN或PNP,将E、B、C分别插入相应插孔。 9、音频频率测量 音频频率测量分为两档:2kHz、20kHz。测量时,将量程转换开关置于kHz量程,黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω/ƒ插孔,将测试笔连接到频率源上,直接在显示器上读取频率值。 10、温度测试 温度测试分为三档:-20~0℃、0~400℃、400~1000℃。测试时,将热电偶传感器的冷端插入温度测试座中,热电偶的工作端置于待测物上面或内部,可直接从显示器上读取温度值。 (二)电工电子实验室设备数字式万用表使用注意事项 1、测量电流时应将表笔串接在被测电路中,测量电压时应将表笔并接在被测电路中。 2、不能测量高于1000V的直流电压和高于700V的交流电压。 3、测量高电压时要注意,避免触电。 4、测量电流时,若显示器显示“1”,表示过量程,量程转换开关应及时置于更高量程。 5、更换电池或保险管时,应检查确信测试表笔已从电路中断开,以避免电击。 (三)实训练习 1、将直流稳压电源输出电压调至1V、3V、10V、15V、30V,用指针式万用表、数字式万用表分别进行测量,将测量结果记入表1-1中。 表1-1 直流电压测量结果记录表 输出电压 V  指针式万用表测量 数字式万用表测量 量  程 指 示 值 量  程 指 示 值 1  3  10 15 30 2、分别用指针式万用表、数字式万用表测量阻值为5.1Ω、100Ω、1KΩ、8.2K、10KΩ、47KΩ的实际值,注意选择量程,将测量结果记入表1-2中。 表1-2 电阻测量结果记录表 电阻值 指针式万用表测量 数字式万用表测量 档  位 指 示 值 档  位 指 示 值 5.1Ω 100Ω 1KΩ 8.2K 10KΩ 47KΩ
