OEMER电机的正确安装步骤
发表于:3 天前|本帖共 963 字 3355
       OEMER电机内部转子为永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子转动,同时自带的编码器反馈信号给驱动器,通过与目标值比较调整转子转动角度,其精度取决于编码器精度,广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。 正确安装OEMER电机可以保证性能稳定性和长期可靠性,下面将介绍详细的正确安装步骤。 1、准备工作 在开始安装之前,需要做好充分的准备工作。这包括仔细阅读产品说明书,了解产品及其配套控制器的技术参数和安装要求;准备必要的工具和配件,如螺丝刀、扳手、联轴器等;以及检查外观是否完好无损,确认所有组件齐全。 2、安装位置选择 根据设备布局及工艺需求确定安装位置。应选择通风良好、远离热源和强电磁干扰的地方,以利于散热并减少外界因素对运行的影响。同时,确保安装面平整牢固,以便提供稳定的支撑。 3、固定电机 使用合适的螺栓将其固定在预定的位置上。注意不要过度拧紧螺栓以免造成外壳变形或损坏内部结构,建议按照制造商提供的扭矩值进行操作。对于大型或重型电机,可能还需要考虑增加额外的支撑架来分散重量,防止振动。 4、连接电源与信号线缆 按照电气连接图正确地将电源线和控制信号线接入对应的接口。务必保证接线牢固可靠,避免虚接导致接触不良或短路现象发生。对于带有屏蔽层的电缆,需将屏蔽层接地以增强抗干扰能力。此外,若配备有编码器,则还需特别小心地处理编码器连线,防止折断或拉扯。 5、安装联轴器 如果通过联轴器与其他机械部件相连,则需精确调整联轴器的同心度和平行度,使其达到良好状态。偏差可能导致震动加剧,缩短联轴器乃至整个传动系统的寿命。安装过程中可借助激光对中仪等专业工具辅助校准。 6、调试 完成物理安装后,接下来是调试阶段。先不加载荷载,给电机通电进行空转测试,观察是否存在异常噪音、发热或其他问题。利用伺服驱动器提供的自检功能或手动调节模式逐步优化参数设置,直至满足实际应用需求为止。 7、检验与安全措施 对整个系统进行检查,包括但不限于重复上述各项检测内容,并落实相应的防护措施(如加装防护罩)。确保一切正常后方可正式投入使用。 OEMER电机 http://www.handelsensy.cn/SonList-2310463.html https://www.chem17.com/st397369/erlist_2310463.html
