水质硬度仪的日常检修工作,水质硬度分析仪主要用于水处理工艺或者用水过程中的水质硬度监测,所测量的水质参数参与过程控制,以实现优化水处理工艺,提升水处理效率的目的。水质在线监测分析仪对于仪器的可靠性和稳定性要求更高,它要求仪器能够可靠的反映水质变化趋势,为水处理过程控制提供依据。另外,对水质硬度分析仪响应时间的要求也明显高于监测型仪器。 对于目前的中国来说大部分省份的浅层地下水都受到了严重污染,由于地下水在人们的视线之外,因此在地面使用或倾倒的各种化学物质有一部分会渗入地下,从而造成地下水污染。而且一旦这些污染物进入地下水,它们可能难以通过味道或气味来检测,并且后期非常难以处理。特别是在夏末地下水中的污染物终会流入这些河流和溪流中。由于地下水为我们的许多河流提供了水源,因此对于地下水的水质分析时非常重要的。不过对于水质硬度仪来说想要获得准确的参数,就要做好各项的基本工作。比如水质硬度分析仪的日常检修工作。 水质硬度仪的日常检修要求: 1、水质硬度分析仪需要停用、拆除或者更换的,应当事先报经环境保护有关部门批准。 2、运营单位发现故障或接到故障通知,应在24小时内赶到现场进行水质在线监测分析仪维修处理。 3、对于一些容易诊断的故障,如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路赌赛、数据仪死机等,可携带工具或者备件到现场进行针对性的维修。水质硬度分析仪此类故障维修时间不应超过8小时。对不易诊断和维修的仪器故障,若72小时内无法排除,应安装备用仪器。 4、水质硬度分析仪经过维修后,在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成,性能通过检测程序,按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若分析仪器进行了更换,在正常使用和运行之前应对仪器进行一次校验和比对实验。 5、应备有足够的备品备件及备用仪器,对其使用情况进行定期清点,并根据实际需要进行增购,以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。 6、若数据存储/控制仪发生故障,应在12小时内修复或更换,并保证仪器已采集的数据不丢失。 7、仪器因故障不能采集、传输数据时,应及时向环境保护有关部门报告,必要时采用人工方法进行监测。水质硬度分析仪人工监测的周期应不少于每2周一次。 |
