发表于:3 天前|本帖共 1,128 字 1337
盐雾试验箱的操作流程(恒泰鸿基) 一、首先将盐雾试验箱通电(插上插头) 二、按下红色电源开关,盐雾箱面板从左至右,分别为:低水位A灯亮、低盐水B灯亮、低水位C灯亮。 三、直接往试验箱体内倒入蒸馏水,待低水位A指示灯熄灭,停止加水。 四、使用塑料量筒、玻璃棒、蒸馏水、氯化钠等等,按照试验要求,配置盐溶液。 五、打开标有“试药入口”的箱盖,将配置好的溶液倒入,待低盐水B指示灯熄灭,停止加溶液。 六、打开“压力桶手动加水处”阀门(红色旋钮,拧到竖直为开)。加入蒸馏水,待低水位C指示灯熄灭,停止加水。关上阀门。 七、打开试验箱箱盖,摆放V型样品架、玻璃棒。放入所需试验样品。关上箱盖。 八、关上盐雾试验箱箱盖后,往箱盖槽内倒入一定量的蒸馏水进行水密封。(蒸馏水要超过箱盖与箱体的缝隙) 九、例:试验总时间48小时,喷雾8小时,间隔2小时,试验室温度35℃,压力桶温度47℃。 十、开始设定仪表。 十一、空压机通电,将空压机的出气口接入盐雾箱进气口。拉起空压机上面的红色按钮。打开阀门开关(与出气口平行,竖着为开)。 十二、积时器设定为:0048H。编程计时器设定为:02H08H。 十三、按下面板上的操作开关,试验室温度先按“SET”键,数字开始闪烁,按照“上”“下”“前”键,设定为35℃。压力桶设定为47℃。(温度仪表的操作方法和烘箱是一样的,可参照烘箱的设定方法来设定) 十四、按下喷雾开关,按下计时开关,开始试验。 十五、设备后面两端的阀门为排水阀,中间为进水阀门。在很长一段时间不使用盐雾试验箱的情况下,请打开左右两端阀门,排掉液体。 十六、空压机每一周后,都需要排气(在空压机底部有一个阀门,用扳手拧开,排出水和气,排完后关上阀门) 17、待试验结束后,先按下除雾开关等箱内盐雾都排到室外后,才能打开箱盖!河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪,钢筋扫描仪,桩基动测仪,氯离子含量测试仪,旁压仪,混凝土测厚仪,沥青燃烧炉,核子密度水份仪,裂缝测宽仪,裂缝测深仪,钢筋锈蚀仪,非金属超声波检测仪,无核密度湿度仪,核子密度仪,反光标志逆反射系数测定仪,反光标线逆反射系数测定仪,突起路标发光强度测定,混凝土氯离子含量测定仪,混凝土碱含量测定仪,混凝土冻融试验机,混凝土碳化试验箱,混凝土动弹仪,混凝土磁力振动台,混凝土及水泥含气量测定仪,水泥试验小磨,混凝土搅拌机,水泥氯离子含量测定仪,电动液压脱模器,电动击实仪,混凝土标准养护箱,水泥净浆搅拌机,水泥胶砂搅拌机,水泥胶砂振实台,水泥胶砂流动度测定仪,水泥压力试验机,混凝土压力试验机,材料试验机,水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。咨询,,0317-4408128公司www.hthj17.com,www.hthjyq.com |
