桥架管接头的常规安装步骤,学习起来可不简单哦
发表于:3 天前|本帖共 755 字 3768
       桥架管接头的常规安装步骤,学习起来可不简单哦 桥架管接头的常规安装步骤: 步:将管子插入接头,确保管子端部达到接头底部,并用手指拧紧卡套螺母。 第二步:在卡套螺母的6点位置做一标记。 第三步:用扳手固定接头本体,旋转卡套螺母一又四分之一转,这时所做标记旋转540度,至9点钟位置。 桥架管接头的工作原理: 在卡套螺母拧紧一又四分之一转的过程中,接头内部依次完成下面设计好的动作。 1.通过螺纹机械式推进,卡套螺母向前运动推动后卡套向前,同时后卡套推动前卡套向前运动。 2.接头本体的向内挤压前卡套。 3.前卡套消除它的内径与管子外径间的公差。 4.随着后卡套的推进,前卡套向前向内动作,后端抬起,与接头本体斜面形成密封。 5.随着管子更大的变形和本体斜面与前卡套接触面的增大,更大的阻力迫使后卡套向内动作,从而在管子上形成第二道牢固的支撑。 6.在卡套螺母拧紧一又四分之一转,它前进了1/16inch(1.52mm),接头完成了密封,抱紧管子的作用 桥架改制采用钢锯或无齿锯,标高不一致时采用桥架垂直弯通,90度采用水平弯通,改制时应严禁动用火电焊。桥架与电缆保护管采用桥架配管接头,开孔时采用电钻打眼,严禁动用活焊开眼。桥架安装完毕应横平竖直。 接线箱及小型仪表箱的安装:控制箱拉运及搬运时,应采取有效措施,保持连续缓慢,设备平稳,防止设备受冲击与振动。控制箱安装应用线坠和钢板尺对其水平度、垂直度进行检查,允许偏差应符合:垂直度小于1.5mm,水平度小于1mm。控制箱上接线整齐、正确,其保护接地与电气保护接地共用,接地电阻小于4欧。 桥架管接头的调校:、各种流量计由石油管理局的进行标定。仪表联调时,应调试人员在现场给仪表箱发相应的信号,且至少3点:0%、50%、99%,且均应显示相应的液位高度、流量及声光报警,并及时填写联调记录。
