拉开线路侧刀闸前应先在线路侧刀闸上验电
发表于:3 天前|本帖共 579 字 2946
       作者:湖北省南漳县供电公司李绍杰 据公司安全二00六年第二期《安全情况通报》,某220千伏变电站运行人员在处理10千伏出线开关拒动时,发生弧光短路,造成两人重伤一人轻伤的事故。 该站运行人员在处理10千伏出线开关从系统隔离工作中,工作人员用专用工具操作“手动紧急分闸按钮”使开关跳闸动作,使开关位置指示处于分闸位置,工作人员在拉开线路侧刀闸时,发生弧光短路,造成事故。 从事故原因分析看,一是该出线开关分闸线圈烧坏;二是该断路器操动机构的A、B两相拐臂与绝缘拉杆联接松动造成A、B两相虚分,带负荷拉开线路侧刀闸造成弧光短路;三是该开关柜压力释放通道设计不合理,下柜前门强度不足,弧光短路时被弧光气浪冲开,造成现场人员被电弧灼伤。 从发生事故的直接原因是以上三点,但笔者认为,假如在拉开线路侧刀闸时先在线路侧刀闸上验明确无电压后立即拉开,可避免带负荷拉开线路侧刀闸造成弧光短路,以至造成人员受伤。 从以往倒闸操作程序,都是在断开开关后检查开关确已断开,确已断开是根据位置指示器及拐臂位置来判定开关确已断开的,但很多情况下都可能判定失误,而在开关虚分的情况下拉开刀闸,这样就可能造成事故。 建议,在开关检修、线路停电检修的倒闸操作票“检查开关确已断开”后加一项,“在某某线路侧刀闸上验明确无电压”,然后才是拉开某开关某线路线路侧刀闸。我想,只要加上这一项,事故是可以避免的。
