伺服动力头的核心优势 一、加工精度转速、进给全闭环控制
伺服电机搭配编码器实时反馈位置,进给量、攻牙深度、钻孔深度微米级可控,杜绝普通油压 / 气压动力头过冲、深浅不一问题。
螺纹加工一致性好
攻牙时转速与进给严格同步,M1~M32 螺纹无烂牙、滑牙,深孔攻牙、细牙、不锈钢攻牙良品率大幅提升。
定位重复精度高
多次往复加工重复定位误差极小,适合批量精密零件:汽配、模具、通讯壳体、铝压铸件。
无级变速,高低速任意切换
低速大扭矩攻硬料(不锈钢、铸铁),高速钻孔、倒角、铣面,一台动力头兼顾多道工序。
加减速独立可调
启动缓慢缓冲、快接近工件减速、加工稳定进给、退出快速返程,减少刀具冲击,延长丝锥、钻头寿命。
分段程式加工
可设置多段速度:快进→工进→攻牙→退刀→快速回原点,复杂阶梯孔、深孔一键完成。
无液压站、空压机持续能耗
油压动力头油泵 24 小时空载耗电;伺服仅加工时做功,待机几乎零功耗,长期批量生产省电明显。
无液压油损耗、不漏油
省去换油、滤芯、漏油清洁工序,车间干净,不污染工件,适配精密五金、3C、新能源零部件。
损耗件少
无油缸密封、电磁阀、调压阀等易损件,维护周期远长于气动 / 液压款。
支持 PLC 通讯、多轴联动
可对接数控系统、机械手、转盘机、多工位专用机,多台伺服同步或异步控制,整线自动化改造简单。
参数数字化存储
孔径、牙距、深度、速度直接屏幕输入,更换产品只需调用程序,不用手动调油压、节流阀,换款几分钟搞定。
故障自动报警
过载、超程、失步、扭矩异常实时显示报警代码,快速排查断刀、堵转、撞刀问题,减少停机时间。
低速恒扭矩输出
攻牙工况不需要高转速,但需要大扭力,伺服低速扭矩不衰减,厚板、高硬度材料不易断丝锥。
扭矩实时监控防断刀
设定扭矩上限,加工遇硬点自动抬刀 / 停机,大幅降低丝锥、钻头损耗,减少耗材成本。
无油泵持续轰鸣,整机运行噪音远低于液压动力头,改善车间环境。
不受气压波动、油温升降影响:气动动力头压力不稳深浅差大,液压油温升高速度飘移;伺服不受环境干扰,全天加工尺寸稳定。 |
