便携铅笔硬度计使用说明
发表于:3 天前|本帖共 940 字 245
       QHQ涂膜铅笔划痕硬度仪 台式手摇铅笔硬度计 便携铅笔硬度计 便携式铅笔划痕试验仪
  一、用途:
  涂抹硬度是涂膜的一种重要物理性能,其大小直接影响涂膜的一些重要使用性能,执行标准GB/T6739-1996。例如耐磨损性,耐磨粒性,耐擦性,耐划痕性,耐冲击性,以及涂膜滞留作用及清洗难易等,因此,涂膜硬度是评定涂料性能的必测指标。适用本仪器可方便地测定涂膜硬度。
  二、仪器结构及工作原理:
  A结构(见附图)
  (1)平衡锤(2)止动螺钉(3)工作杆(4)砝码(5)铅笔架(6)螺钉(7)试验台(8)夹紧螺母(9)闸瓦提扭(10)旋扭(11)手轮(12)调整手轮
  B工作原理
  本仪器主要由铅笔架和试验台组成,铅笔架与立柱等组四连杆机构,保证了砝码的重量垂直作用于铅笔芯与试验台交点上,并使铅笔与试验台保持45°,夹角不变。试验台可向、纵向移动,用它固定涂料样板,并使样板朝着划痕方向动,箱比铅笔就在试片上划出相应轨迹来。换用不同铅笔划不同痕迹,据此可判定涂膜的硬度值。
  三、使用要求
  1、试片:平滑的马口铁板,120*50*(0.2—0.3),产品规定底材120*50
  °C、试验环境:温度23°C±2°C 相对湿度60%—70%
  四、操作及使用方法
  A准备
  1、按GB1727—70要求准备120*50*(0.2—0.3)平滑马口铁板或按产品规定的底材,制备涂膜。
  2、用铅笔刀小心把每支铅笔前端削去木质部分,使露出5-6毫米柱状铅芯(但切不可使铅芯松动成削伤铅芯),用手握住铅笔,使铅笔始终与400号砂纸成90°角,在砂纸上摩擦铅芯端面,直到获得一端平滑边缘锐利的笔端为止。(边缘要无破碎或缺口)。
  3、把修好的铅笔插入铅笔架(5)上,(见附图)。调整铅笔,使铅笔芯工作端面与砝码重心重合(相应铅芯工作端面与铅笔架距离约25mm),然后用螺钉(6)拧紧,使铅笔位置固定。
  4、松开夹紧螺母(8),放入需测定的涂膜试片,然后拧紧夹紧螺母,使试片固定。
  5、松开止动螺钉(2),调整平衡锤,使工作杆平衡。(即使铅笔刚好接触到试片上),然后拧紧止动螺钉,使铅笔芯工作面离开涂膜试片。
  6、把砝码轻轻放在铅笔架上。
  至此,准备工作完毕。
