电力承装修试三级资质设备采购
发表于:4 天前|本帖共 1,042 字 2187
       电力承装修试三级资质设备采购
  数字双钳相位伏安表,是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时,两输入回路绝缘隔离,因此避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示器采用了高反差液晶显示屏,字高达25mm,屏幕角度可自由转换约70°,以获得较好视觉效果。数字双钳相位伏安表外壳采用工程绝缘材料,另配橡皮防振保护套,安全、可靠。
  技术规格 1.基准条件和工作条件
  2.基准条件下基本误差及性能指标
  工作条件下的相位误差:10mA~20A为±3°;10mA以下±6° 3.一般规格
  电力承试三级资质设备清单:
  设备类别
  机具设备名称
  单位
  数量
  规 格
  一、高压发生设备
  直流高压发生器
  套
  1
  DC:200kV/3mA
  套
  1
  DC:120kV/2mA
  工频耐压试验装置
  套
  1
  AC:10kVA/100kV
  套
  1
  AC:5kVA/50kV
  变频串联谐振试验成套装置
  套
  1
  500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz
  感应耐压试验装置
  套
  1
  5kVA/360V 150Hz
  二、电气测量仪器
  高压介质损耗测试仪
  台
  2
  1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频
  回路电阻测试仪
  台
  2
  DC:≥100A
  互感器伏安特性测试仪
  台
  1
  1100V/5A
  接地电阻测试仪
  台
  1
  异频法
  电容电感测试仪
  台
  1
  接地导通测试仪
  台
  1
  DC:1A
  变压器直流电阻测试仪
  台
  2
  DC:≥10A
  变压器变比测试仪
  台
  1
  数字式0.5级
  变压器绕组变形测试仪
  台
  1
  频响法
  有载分接开关测试仪
  台
  1
  I≥1A
  断路器特性测试仪
  台
  2
  氧化锌避雷器阻性电流测试仪
  台
  1
  三相继电保护测试仪
  台
  1
  三相电压电流各2组
  雷击计数器校验仪
  只
  1
  绝缘电阻测试仪
  台
  2
  DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA
  三、油、气试验仪器
  SF6检漏仪
  台
  1
  灵敏度1ppmv
  SF6气体微水测试仪
  台
  1
  四、常用仪器仪表
  兆欧表
  只
  1
  DC:2500V
  兆欧表
  只
  1
  DC:500V
  数字式双钳相位伏安表
  只
  1
  测量电流小于1mA~5A
