使用恒温恒湿实验箱时的注意事项
发表于:4 天前|本帖共 726 字 3199
       恒温恒湿实验箱是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行温度、湿度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。 设备组成: 由调温(加温、制冷)和增湿两部分组成。通过安装在箱体内顶部的旋转风扇,将空气排入箱体实现气体循环、平衡箱体内的温、湿度,由箱体内置的温、湿度传感器采集的数据,传至温、湿度控制器(微型信息处理器)进行编辑处理,下达调温调湿指令,通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。 恒温恒湿实验箱温度调节是通过箱体内置温度传感器,采集数据,经温度控制器(微型信息处理器)调节,接通空气加热单元来实现增加温度或者调节制冷电磁阀来降低箱体内温度,以达到控制所需要的温度。恒温恒湿试验箱湿度调节是通过体内置湿度传感器,采集数据,经湿度控制器(微型信息处理器)调节,接通水槽加热元件,通过蒸发水槽内的水来实现增加箱体内的湿度或者调节制冷电磁阀来实现去湿作用,以达到控制所需要的湿度。 使用时的注意事项: 1、要有良好的工作环境,能够延长压缩机寿命。 2、应该保证工作环境通风良好且没有灰尘,要保持压缩机表面干净,如果长期不适用试验箱,应将其放置在尽量无尘的空间。 3、接入试验箱中的电压要稳定,如果电压不稳,会导致电流过大或过小,长时间在这种环境下运行会造成对压缩机的极大损坏,建议使用稳压器连接高低温试验箱或恒温恒湿试验箱。 4、在使用过程中不要频繁启动压缩机,压缩机启动的间隔时间要在15分钟以上。在日常维护中恒温恒湿试验箱压缩机维护是一项必不少维护保养项目,因为恒温恒湿试验箱的运动心脏是压缩机组。
