接地装置的常见故障有哪些?如何排除?
发表于:4 天前|本帖共 363 字 3655
       (1)连接点松动或脱落。最容易出现松动的是移动电具的接地线与外壳之间的连接处,发现松动时应及时处理。 (2)遗漏接地或接错位置。在设备进行维修或更换时,一般都要拆卸接地线头。在重新安装设备时,往往会因疏忽而把接地线头漏接或接错,发现时应及时改正。 (3)接地线局部电阻大。常见的是:连接点存在轻度松动;连接点的接触面存在氧化层或其他污垢;跨度过渡线松散等。如有上述情况,应重新拧紧压接螺栓或清除氧化层及污垢并连接好。 (4)接地线面积太小。这种情况通常是由于设备容量增加后而接地线没有相应更换所引起。应该在设备容量增加时,同时更换相应的接地线。 (5)接地体的散流电阻增大。通常是由于接地体被严重腐蚀引起散流电阻增大,也可能是接地体与接地干线之间的接触不良所引起。若发现这种现象应重新更换接地体'.或重新把连接处接妥。
