电热恒温培养箱的注意事项与维护
发表于:4 天前|本帖共 642 字 4180
       电热恒温培养箱的注意事项与维护 1、此箱工作电压为交流电220V,50Hz。使用前必须注意所用电源电压是否与所规定的电压相符,并将电源插座接地极按规定进行有效接地。 2、在通电使用时,切忌用手接触及箱左侧空间的电器部份或用湿布揩抹及用水冲洗。 3、当培养箱放入贵重菌种和培养物时,应勤观察,发生异常情况,立即切断电源,避免以外或不必要的损失。 4、非必要时,不得打开温度控制仪以防损坏。 5、每次使用完毕后,须将电源切断。经常保持箱内外清洁和水箱内水的清洁。 6、电源线不可缠绕在金属物上,不可放置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化以致漏电。 7、试验物放置在箱内不宜过挤,使空气流动畅通,保持箱内受热均匀,内室底板靠近电热器,故不宜放置试验物。在实验室,应将风顶活门适当旋开,以利调节箱内温度。 8、当使用温度较高时,应注意小心烫伤。 9、熔丝管装于箱内左侧空间内,调换时需要打开边门,并必须切断电源。 10、经包装后的培养箱,在遵守保存和使用规则的条件下,自出厂之日起(使用期一年)内,产品不能正常工作时,制造厂应无偿地为用户更换或修理零件。 二、电热恒温培养箱的下面介绍一些故障现象与排除方法,检修时,请先切断电源 1、打开电源,无任何反应:检查电源线是否插好,配电盒是否有电源,检查保险丝是否熔断,如果熔断先检查保险丝是否发黑严重,不严重更换即可,如果严重的话,一般为对流风机烧毁,需要更换。 2、不加热:检查加热管是否烧坏,用万用表10欧姆挡量,约在50-200欧姆之间,风机是否运转,温控仪是否完好。
