发表于:4 天前|本帖共 1,562 字 3073
高低温试验箱的8个选择要点 今天分享一下高低温试验箱的8个选择要点。 1、用户不管是在选高低温试验箱还是其他的试验设备,都应该满足试验要求所规定的温度条件; 2、要保证试验箱试验区内的温度均匀性,可以根据样品的散热性来选择是否采用强迫空气循环或无强迫空气循环方式; 3、高低温试验箱的加热或冷却系统装置要对样品无影响; 4、试验箱要便于有相关的样品架来放置样品,并且样品架不会因为高低温变化改变其机械性能; 5、高低温试验箱应有保护防范措施。比如:有观察窗及照明、设有电源断相、超温保护、各类报警装置; 6、根据客户的要求是否有远程监控功能; 7、试验箱在进行循环试验的实施必须要求安装自动计数器,指示灯和记录设备以及自动关闭等仪表装置,并要求有很好的记录和显示功能; 8、根据样品温度有采用上风和采用下风传感器温度这两种测量方式,高低温试验箱中的温湿度控制传感器位置及控制方式是可以选择的,眼根据客户的产品试验要求来选择合适的设备。 2. 高低温试验箱的基础知识简述,有助您更好的选择高低温试验箱高低温试验箱符合GB/T10592-2008;GB/T2423.1-2008;GB/T2423.2-2008;GB/T11158-2008等相关国家标准内的高温试验和低温试验要求。高低温试验箱适用于零部件及材料在高温、低温、恒温环境下贮存和使用时的适应性试验,检测其各性能指标。 高低温试验箱型号规格: 型号GDW-100工作室尺寸D×W×H450×450×500:mm 型号GDW-225工作室尺寸D×W×H500×600×750:mm 型号GDW-500工作室尺寸D×W×H700×800×900:mm 型号GDW-800工作室尺寸D×W×H800×1000×1000:mm 型号GDW-010工作室尺寸D×W×H1000×1000×1000:mm 高低温试验箱工作室尺寸可根据您的尺寸要求定做。 高低温试验箱的基本配置: 1.温度范围:0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃ 2.温度控制器采用*(日本富士或岛电)数显触摸按键式控制器。 3.感温传感器:PT100铂金电阻测试器。 4.主要元器件采用进口施耐德系列产品,其他电器附件采用国产。 5.箱体内胆采用高级优质SUS304不锈钢板。 6.箱体外壳采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显洁净美观。 7.保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温棉厚度为100mm/120mm(根据低温的高低使用)。 8.室内的样品托架(2层,可根据客户要求添加)及其它附件配件均为SUS304不锈钢材料制作。 9.箱体左侧配Φ50mm测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用。 10.加热采用远红外镍铬合金高速加温(2KW×1)电加热丝,高温独立系统,不影响低温试验。 11.压缩机:全封闭原装法国泰康压缩机组,确保制冷效果及可靠性。 12.设备的控制部分设计在设备的右侧,分布有温度控制器、控制开关等,操作方便,简单,易于维护。 13.高低温试验箱放置前后左右各80公分不放置其他设备和东西,电路系统采用侧开门式开启,方便对高低温试验箱的维护保养与检修操作。 14.设备电源要求AC380(±10%)V/50HZ。 |
