在建材、化工、食品加工等行业,摇摆筛的“型号参数选错”是见的选型失误。很多人只看“型号数字”,却不懂参数背后的门道——处理量和筛面尺寸的关系、振幅频率对筛分效果的影响,直接决定了设备能不能用、好不好用。今天三圆堂小编就把2025年主流摇摆筛型号、核心参数及选型方法跟大家讲解一下。
选摇摆筛不用看复杂原理,抓住3个关键参数就够了,90%的选型问题都出在这:
——设备大小:不是越大越好!它和物料堆积密度强相关——同样是YBS-1000型号,筛分砂石(密度1.6t/m³)能到8t/h,筛分塑料颗粒(密度0.9t/m³)就只有5t/h,选小了产能不足,选大了浪费电。
——设备层数:1层只能分“筛上/筛下”两级,3层最多分四级料。像砂石厂要分5-10mm、10-20mm、20mm以上,必须选3层筛,选少了要二次筛分。
——设备振幅:细物料(如面粉、化工粉)要“高频小振幅”,防飞扬堵网;粗物料(如矿石、骨料)要“低频大振幅”,促物料流动。
三圆堂小编整理了市场上80%企业在用的2种系列的摇摆筛,覆盖从小批量实验到大规模生产的需求:
处理量以堆积密度1.2-1.6t/m³的物料为准,轻质物料(如泡沫颗粒)需按密度换算,实际选型建议提供物料样品实测。
河北某塑料厂一开始选了YBS-1000(处理量1-5t/h),但实际日产能需要8t,导致设备24小时运转还赶不上订单。后来换成YBS-1200,塑料颗粒在筛面流动均匀,筛孔不堵,8小时就完成日产量,电费还省了30%。
反之,某食品厂筛分可可粉(轻细物料)时,错选了低频大振幅的YBS-1500,粉末飞扬严重,筛分精度从95%降到82%。调整振幅后,精度回升,还减少了物料浪费。
作为专注摇摆筛研发生产30年的三圆堂机械,我们不仅提供上文所述的全系列标准化机型,还能根据你的物料特性(如粘性、湿度、特殊粒度要求)量身定制筛面倾角、清网装置及参数配置。目前已服务3000+建材、化工、食品企业,设备筛分精度稳定在95%以上。选摇摆筛,找三圆堂机械,让选型少走弯路,生产更高效!
