35KV电力工程资质设备
发表于:4 天前|本帖共 15,226 字 2845
       1特点:(LYYD2000-35KV电力工程资质设备)
  1.1变频串联谐振试验装置具有输出容量大,输出电压高、可任意组合电抗器针对不同试品的交流耐压试验。
  1.2变频串联谐振试验装置具有体积小、重量轻、特别方便野外试验。
  1.3变频串联谐振试验装置具有保护功能好、有过压保护、过流保护、时间保护、闪络保护、过热保护、模块保护等功能。
  1.4变频串联谐振试验装置具有操作特别简单,并具有手动和自动两档。
  1.5变频串联谐振试验装置采用大屏幕、使试验数据一目了然,并可打印试验结果。
  1.6变频串联谐振试验装置具有试品击穿后无过电压之虞,对试品的损坏相当小。
  1.7变频串联谐振试验装置试验所需电源容量小,仅是工频变压器试验所需电源容量的几分之一,解决现场电源难找的问题。
  适用范围:(LYYD2000-35KV电力工程资质设备)
  2.1满足400mm2/35kV电缆,长度2公里的交流耐压试验。
  2.2满足400mm2/10kV电缆,长度4公里的交流耐压试验。
  2.3满足35kV母线、电压互感器及绝缘仔的交流耐压试验。
  2.4满足50000kVA/35kV主变的交流耐压试验。
  3、制造引用和执行标准(LYYD2000-35KV电力工程资质设备)
  DL/T849.6—2004 高压谐振试验装置;
  GB 6450—1986 干式电力变压器;
  DL/T848.2—2004 试验变压器;
  GB/10229—1988 电抗器;
  GB/T11920—1989 控制装置通用技术条件;
  GB/T16927.1—1997 高电压试验技术;
  IEC358—1990 耦合电容器和电容分压器。
  4、配置一览表(LYYD2000-35KV电力工程资质设备)
  名 称
  规格型号
  单位
  数量
  外形尺寸(mm)
  重量(kg)
  调频电源
  15kVA
  台
  1
  450×300×420
  28
  励磁变压器
  15kVA/2.5kV×2
  台
  1
  550×400×750
  95
  高压电抗器
  30kV/3.5A/35H
  台
  φ310×470
  (每台)70
  分压器(兼补偿电容)
  100kV/0.005uF
  台
  1
  φ150×750
  22
  附 件
  套
  1
  5、主要功能及参数:(LYYD2000-35KV电力工程资质设备)
  5.1变频谐振试验装置系统参数:
  5.1.1.输入电压:380V或220V±10% 50Hz
  5.1.2.额定容量:420KVA
  5.1.3.额定输出电压: 0 ~ 100kV
  5.1.4.额定输出电流:14A、7 A、3.5 A;
  5.1.5.谐振电压波形:正弦波、畸变率:≤0.5%;
  5.1.6.输出电压不稳定度:≤0.5%;
  5.1.7.输出频率范围:25~320Hz;
  5.1.8.频率调节分辨率:0.01Hz;
  5.1.9.品质因数Q值:额定负载下不小于50;
  5.1.10.绝缘水平:1.2倍额定电压耐压1min;
  5.1.11.额定电流下连续运行时间不低于30 min;
  5.1.12.电压测量精度:1级;
  5.1.13.噪 声:≤45dB;
  5.1.14.该装置配备以下保护功能:
  设备有手动试验、自动调谐及自动试验;
  过电压保护、过电流保护、放电保护、断电保护、零启动保护。
  试验数据大屏幕显示、中文菜单、可打印输出、打印机为嵌入式。
  5.2 变频电源:
  5.2.1.额定输出容量:15kVA;
  5.2.2.输入电压:380V或220V±10% 50Hz;
  5.2.3.额定输入电流:39.5A;
  5.2.4.额定输出电压:0-400V可调、单相、输出电压不稳定度0.05%;
  5.2.5.额定输出电流:37.5A;
  5.2.6.频率调节范围:25~320Hz;
  5.2.7.额定容量下连续运行60min高温升≤60K;
  5.2.8.显示以下参数:
  a.放置方式:变频电源的放置为纵向和横向,特别适合现场操作及观察。
  b.防震保护:内外部具备特殊减震橡胶支撑脚和保护铝箱,可有效减缓运输中的颠簸震动和吊装时的冲击。保证了变频电源的长期稳定性和可靠性。
  c.参数显示:触摸或外接鼠标大屏幕液晶界面显示系统。
  可显示谐振电压(即试验前设置的目标电压)、试验频率、测量频率、低压电压、低压电流、耐压时间、过压保护、过流保护、闪络保护、阶段升压及阶段计时、操作模式切换、电容,电感,频率互换计算、参数查询等, 还可显示频率曲线、电压曲线等可直观地判断当次试验谐振频率准确及稳定性。
  d.参数设置:大屏幕触摸液晶彩屏和外接鼠标直接完成各种参数的设置。可对起始频率、终止频率、起始电压、阶段升压和计时、测量分压器变比、激励变变比、过压保护、过流保护、闪络保护、试验模式、电容电感频率互换计算、参数设置提示以及帮助等参数进行设置或选择。
  e.试验模式:触摸屏和外接鼠标操作,有全自动、半自动、手动三种运行状态。具备升压、调谐(含手动、自动)、分段加压和计时、运行状态、模式切换、故障提示、电容电感频率互换计算功能等。
  f. 保护功能及其信息提示:具备高压过压保护、低压过流、过流保护,以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能。
  g.数据存储功能:试验结果保存、打印、上传、回查等。
  a、试验结果:手动或自动试验完毕后,在试验结果界面中可显示出试验时的详细参数,当试验发生中断时,可提示中断状态。可将参数保存在存储器中,该存储器为非易失存储器,可保存50次试验记录。
  b、数据查询:可将已保存的试验结果数据显示到屏幕上。可将数据输出打印或利用设备所携带打 印机打印。
  h.自动稳压功能:系统根据设定的试验电压或手动升压结果,自动跟踪并维持稳定的试验电压,电压稳定度可达1.5%。
  j.调频范围及频率分辨率均可设定:调频范围可设为20~300Hz、45~100Hz、50Hz、按需设置,可加快调谐过程;频率分辨率根据需要,可预设为0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz、或0.01Hz,在调谐效率与调谐精准度之间取得优化平衡。
  频率调节分为粗调和细调,并可自动寻找试验谐振点,保证谐振频率在整个试验过程中不发生漂移。
  5.3 励磁变压器
  5.3.1.结构形式:干式;
  5.3.2.额定容量:15kVA;
  5.3.2.输入电压:400V;
  5.3.2.输入电流:37.5A;
  5.3.3.输出电压:2.5kV/5kV;
  5.3.5.额定输出电流:6A/3A;
  5.3.6.工作频率:30~300Hz;
  5.3.7.温升额定容量下运行60min线圈对空气的温升不大于60K;
  5.4 高压电抗器30kV/3.5A
  5.4.1.结构形式:干式、环氧浇铸;
  5.4.2.额定容量:105kVA;
  5.4.3.额电电压:30kV;
  5.4.4.额定电流:3.5A;
  5.4.5.额定电感量:35H;
  5.4.6.工作频率:30~300Hz;
  5.4.7.温升:额定电流下运行60min电抗器对空气的温升不大于60K;
  5.5 电容分压器(兼补偿电容器)
  5.5.1.结构形式:电容式;
  5.5.2.额定电压:100kV;
  5.5.3.额定电容量:5000pF;
  5.5.4.工作频率:30~300Hz;
  5.5.5.测量精度:≤1.0%;
  5.5.6.性能及特点:
  a.额定电压下可连续运行2小时。
  b.在30~300Hz范围内,其精度和稳定度保持不变。
  c.在20℃温度下电容分压器介质损耗值≤0.0025
  d.电容分压器配有支撑底架,具有足够的稳定性。
  e.电压测量通过专用测试引线引至调频电源进行测量。
  LYZGS-120KV/2mA直流高压发生器
  一、产品简介
  LYZGS系列直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器,是适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪很理想的换代产品。
  LYZGS系列直流高压发生器采用高频倍压电路,先应用新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能很好的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。
  LYZGS系列直流高压发生器仪器主要部件选用美国、德国、日本等国*技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体用研制生产,高频变压器经有关专家特殊设计、体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。展望未来,企业将继续积极开拓市场。以质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出顶端的产品,以满足用户的需要,努力开拓,再铸新世纪的辉煌。
  二、产品特点
  1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新世纪很理想的可靠产品。
  2、采用很*技术、工艺制造,先应用新的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用高频技术提高频率,频率高达100kHz,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。
  3、按免维修设计,主要部件均选用美、德、日等国进口*技术的元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。
  4、精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
  5、电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能。电压调节精度优于0.1%,电压、电流测量偏差小于1.0%,脉动因数优于0.5%。
  6、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护*可靠,使操作可靠,各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品。
  7、增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就打开0.75的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上,同时将细调电压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验。
  8、方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操作更随意,显示数值单位为kV。
  9、倍压筒可分节结构,现场使用,灵活方便,一机多用,经济实惠。
  10、底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。
  三、技术参数
  规 格
  技术参数
  LYZGS-120/10
  输出电压(kV)
  0-120(可调)
  输出电流(mA)
  10
  输出功率(W)
  1.2
  充电电流(mA)
  15
  机箱重量(kg)
  12.2
  倍压筒高度(mm)
  Φ90×800
  倍压重量(kg)
  7.5
  高压极性
  负电压极性,零电压启动,连续可调。
  工作电源
  AC 220V±10%;50Hz
  电压测量偏差
  1.0%(满度)±1个字,高分辨率0.1%kV
  电流测量偏差
  1.0%(满度)±1个字,高分辨率0.1%uA
  过压整定偏差
  ≤1.0%
  0.75切换偏差
  ≤0.5%
  波纹系数
  ≤1.0%
  电压稳定度
  随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5%
  工作方式
  间断使用;额定负载60分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟
  环境温度
  -20℃~50℃
  相对湿度
  当温度为25℃时,不大于90%(无凝露)
  海拔高度
  2500米以下
  LYFA3000B互感器综合测试仪
  一.设计用途
  设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
  二.参考标准
  GB 1207-2006、GB 1208-2006
  三.主要特征
  • 支持检测CT和PT
  • 满足 GB1207、GB1208等规程要求.
  • 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
  • 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
  • 操作简便,带有智能提示,使用户更易上手操作。.
  • 7寸大屏液晶显示屏(触摸屏),图形化显示接口.
  • 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
  • 自动给出5%和10%偏差曲线.
  • 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
  • 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
  • 小巧轻便≤30Kg,非常利于现场测试.
  四.测试仪主要测试功能:(见表1)
  CT(保护类、计量类)
  PT
  • 伏安特性(励磁特性)曲线
  • 伏安特性(励磁特性)曲线
  • 自动给出拐点值
  • 自动给出拐点值
  • 自动给出5%和10%的偏差曲线
  • 变比测量
  • 支持六组变比同时测量
  • 极性判断
  • 比差测量
  • 比差测量
  • 相位(角差)测量
  • 相位(角差)测量
  • 极性判断
  • 交流耐压测试
  • 一次通流测试
  • 二次负荷测试
  • 交流耐压测试
  • 二次绕组测试
  • 二次负荷测试
  • 铁心退磁
  •二次绕组测试
  • 铁心退磁
  •自动计算实测准确限值系数
  • 支持电压法测试CT变比
  五. 测试仪主要技术参数: (见表2)
  项 目
  参 数
  工作电源
  AC220V±10% 、50Hz
  设备输出
  0~3000Vrms, 5Arms(20A峰值)
  注:0~5A为真实值,大于5A~20A为计算值
  大电流输出
  0~1000A
  励磁精度
  ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)
  二次绕组
  电阻测量
  范围
  0.1~300Ω
  精度
  二次实际
  负荷测量
  范围
  5~500VA
  精度
  ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA
  相位测量
  (角差)
  精度
  4min
  分辨率
  0.1min
  比差
  精度
  0.05%
  CT
  变比测量
  范围
  ≤25000A/5A(5000A/1A)
  精度
  ≤0.5%
  PT
  变比测量
  范围
  ≤500KV
  精度
  ≤0.5%
  工作环境
  温度:-10℃~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m
  尺寸、重量
  尺寸:410mm ×260mm×340mm, 重量:≤22Kg
  LY806微机继电保护测试仪
  一、功能特点
  1、13个通道同时输出,即同时输出不同幅值、频率、相位的六路电压及六路电流、一相UX电压。
  2、0-300V/0.6A可程控辅助直流电源输出。
  3、可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动,同期继电器等分别以手动或自动方式进行测试,可以模拟各种故障类型进行距离、零序保护装置定值校验及保护装置的整组实验。具备GPS触发功能及进行备自投、快切等自动装置测试。
  4、采用特别散热部件,采用温度保护检测措施,使得功放在大电流,长时间工作下具有优良的稳定性及可靠性。电流源本身具备开路保护功能及开路报警功能,电压源具备过载、短路保护功能,输出具有削顶失真检测功能,误接线判定报警自锁保护功能。
  5、采用100M网卡进行上下位机数据通讯,使得上位机操作实时性有大幅度提高,下位机软件升级速度也大幅提升。
  6、全软件校准。
  二、主要技术参数
  交流电压源输出
  输出量程
  7相 AC(L-N)
  7×0...130 V
  3相AC(L-L)
  3×0...260 V
  功率
  7×130 V (L-N)
  7×75 VA max
  3×260 V (L-L)
  3×150 VA max
  准确度
  ,(0.2V~2V),
  ~130 V)
  分辨力
  1mV
  交流电压总谐波畸变率
  电压源的输出电压为2V-130V时,总的谐波畸变率≤0.2% 电压小于2V时,波形光滑,无明显畸变
  交流电流源输出
  输出量程
  6相 AC(L-N)
  6×0...40A
  1相AC(3L-N)
  1×0...240 A
  功率
  6×40 A(L-N)
  6×450 VA max
  1×240 A(L-N)
  1×1000 VA max
  准确度
  ~0.5A),
  ~20A),
  ~30A)
  分辨力
  1mA
  交流电流输出时间
  交流电流源的输出时间 10A时,大于15S;交流电流源的输出时间 20A时,大于5S。
  交流电流总谐波畸变率
  负载0.5Ω,输出交流1A、5A时的总的谐波畸变率≤±0.1%;电流源0.1A-Imax的范围内,总的谐波畸变率≤0.2%;
  其他
  频率
  量程
  5...1000 Hz
  准确度
  ~65 Hz),
  ~450 Hz),
  ~1000 Hz)
  分辨力
  0.001 Hz
  相位
  范围
  0~360°
  准确度
  <&plusmn; 0.2°
  分辨力
  0.1°
  计时功能
  计时量程
  1.5×105 s
  计时精度
  &plusmn;1 ms
  直流源输出
  直流电压
  量程
  300 V / 180 W
  精度
  ~ 5 V),
  ~300 V)
  直流电流
  量程
  0..20 A/300 W
  精度
  ~1 A),
  ~ 30 A)
  时间同步
  GPS
  接口类型
  航空座,选配GPS装置
  端口数量
  1
  辅助直流电压源
  量程
  0 ~ 300 V/0.6 A
  开入量
  数量
  8 对
  兼容电压
  0 ~ 250 V
  开出量
  数量
  4对
  容量
  250V/3A (AC/DC)
  谐波
  叠加次数
  2...20次
  供电电源
  交流电压
  220V&plusmn;20%
  功率
  2000 VA
  供电频率
  40~60 Hz
  工作环境条件
  工作温度
  -30~60℃
  湿度
  ≤95%,无凝露
  其他
  尺寸
  360×480×190(mm)
  接口
  1个RJ45,2个USB
  显示屏
  9.7寸真彩液晶触摸屏
  LYZZC-III-10A/20A变压器直流电阻测试仪
  功能特点
  1、整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便。
  2、仪器采用全新电源技术,测量范围宽。
  3、保护功能*,能可靠保护反电势对仪器的冲击,性能更可靠。
  4、响应速度快,仪器测量数据稳定,仪器测试过程中自动刷新数据。
  6、智能化功率管理技术,仪器总是工作在小功率状态,有效减轻仪器内部发热,节约能源。
  7、仪器内部带有不掉电时钟。
  8、仪器内部具有不掉电存储器,可长久保存数据。
  技术指标
  1、输出电流:10A、 5A、1A、200mA、40mA、
  2、分辨率:0.1μΩ
  3、量程: 100Ω-20KΩ (档)
    1Ω-250Ω (40mA档)
    100mΩ-50Ω (200mA档)
    5mΩ-10Ω (1A档)
    1mΩ-2Ω (5A档)
    0.5mΩ-1Ω (10A档)
  4、准确度: 0.2%
  5、工作温度:0~40℃
  6、工作湿度:,不结露
  7、外形尺寸:长325mmX宽240mmX高275mm
  LYBBC-III全自动变压器变比组别测试仪
  性能特点
  1、测试量程宽,高可达10000。
  2、测试速度快,7秒钟完成三相测试
  3、Z形联接变压器测试。
  4、具有盲测变比、组别测试功能。
  5、不掉电时钟和日期显示,数据存储功能。
  6、高、低压反接的保护功能。
  7、变压器短路、匝间短路保护功能。
  8、热敏打印机输出功能,快速、无声。
  9、体积小、重量轻。
  技术指标
  1、量程:0.9~10000
  2、精准度:0.2%&plusmn;字(1000以下)
  0.5%&plusmn;2字(1000-5000)
  1%&plusmn;2字(5000以上)
  3、分辨率:小0.0001
  4、输出电压:160V、10V 自动换档
  5、工作电源:AC220V&plusmn;10% 50HZ
  6、使用温度:–20℃ -40℃
  7、相对湿度:≤85%,不结露
  LYJS9000F变频抗干扰介质损耗测试仪
  LYJS9000F变频介质损耗测试仪用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。仪器为一体化结构,内置介损电桥、变频电源、试验变压器和标准电容器等。采用变频抗干扰和傅立叶变换数字滤波技术,全自动智能化测量,强干扰下测量数据非常稳定。测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机可打印输出。
  主要技术指标
  1.1.1介损和电容量测量
  准确度: Cx: &plusmn;(读数×1%+1pF)
  tgδ: &plusmn;(读数×1%+0.00040)
  抗干扰指标: 变频抗干扰,在200%干扰下仍能达到上述准确度
  电容量范围: 内施高压: 3pF~60000pF/10kV 60pF~1.2μF/0.5kV
  外施高压: 3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV
  分辨率: 高0.001pF,4位有效数字
  tgδ范围: 不限,分辨率0.001%,电容、电感、电阻三种试品自动识别。
  试验电流范围:10μA~5A
  内施高压: 设定电压范围: 0.5~10kV
  输出电流: 200mA
  升降压方式: 连续平滑调节
  电压精度: &plusmn;(1.5%×读数+10V)
  电压分辨率: 1V
  试验频率: 45~65Hz整数频率
  49/51Hz、45/55Hz自动双变频
  频率精度:&plusmn;0.01Hz
  外施高压: 正接线时试验电流1A / 40~70Hz
  反接线时试验电流10kV /1A/ 40~70Hz
  CVT自激法低压输出:输出电压3~50V,输出电流3~30A
  测量时间: 约30s,与测量方式有关
  1.1.2其它指标
  输入电源: 180V~270VAC,50Hz/60Hz&plusmn;1%,市电或发电机供电
  计算机接口: 标准RS232接口
  打印机: 自带微型热敏打印机
  环境温度: -10℃~50℃
  相对湿度: ,不结露
  选型主要技术指标简表
  电容量
  范 围
  pF
  输出电流
  mA
  外形尺寸
  长x宽x高
  cm
  重量
  kg
  高电压
  介损
  CVT
  自激法测量
  回路放
  电提示
  打印机
  计算机接口
  及 存 储
  3~60k
  200/
  10kV
  34x26x27
  22
  支持
  不需外接设备
  C1/C2同时测量
  高压连线可拖地
  有
  热敏
  RS232
  存储100组数
  1.2 电容及介损测量主要功能特点
  1.2.1变频抗干扰
  采用变频抗干扰技术,在200%干扰下仍能准确测量,测试数据稳定,适合在现场做抗干扰介损试验。
  1.2.2高精度测量
  采用频率浮动、数字波形分析和电桥自校准等技术,配合高精度三端标准电容器,实现高精度介损测量,并且正/反接线测量的准确度和稳定性一致。
  仪器所有量程输入电阻低于2Ω,消除了测试线附加电容的影响。
  可外接油杯做精密绝缘油介损试验,可外接固体材料测量电极做精密绝缘材料介损试验。
  1.2.3兼容性好
  自动识别50Hz / 60Hz系统电源,支持发电机供电,即使频率波动大,也可正常测量。
  内置串联和并联两种介损测量模型,可与校验台和介损标准器全部兼容,方便仪器检定。
  1.2.4多级可靠保护,确保人身和设备保障
  高压保护:试品短路、击穿或高压电流波动,能以短路方式高速切断输出。
  低压保护:误接380V、电源波动或突然断电,启动保护,不会引起过电压。
  接地保护:仪器接地不好使外壳带危险电压时,启动接地保护。
  C V  T:高压电压和电流、低压电压和电流四个保护限,不会损坏设备;误选菜单不会输出激磁电压。CVT测量时无10kV高压输出。
  防误操作:两级电源开关;电压、电流实时监示;多次按键确认;接线端子高/低压分明;缓速升压,可迅速降压,声光报警。
  防“容升":测量大容量试品时会出现电压抬高的“容升"效应,仪器能自动跟踪输出电压,保持试验电压恒定。
  抗震性能:仪器采用特别抗震设计,可耐受强烈长途运输震动、颠簸而不会损坏。
  高压电缆:为耐高压绝缘导线,可拖地使用。
  1.2.5技术突破,功能*
  (1)具有外接标准电容器接口,自动跟踪外接试验电源频率40Hz~70Hz,支持工频电源和串联谐振电源做大容量高电压介损试验。
  (2)具有回路接触不好放电提示功能,以方便判别接线是否可靠。
  (3)具有CVT自激法测量功能,C1/C2可一次接线同时测出,自动补偿母线接地和标准电容器的分压影响,无须换线和外接任何配件,并且高压连接线可以拖地。
  (4)中文图文菜单,大屏幕背光LCD显示。
  (5)配置热敏打印机,打印数据清晰快捷、无噪音。
  (6)带日历时钟,可存储100组测量数据。
  LYBRY6000变压器容量及空负载损耗测试仪
  一、概述
    LYBR6000变压器容量及空负载损耗测试仪是我公司研发人员专门针对不好电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,是专门用于变压器容量、特性参数测量的高精密仪器。本产品采用彩色大屏幕液晶显示器,中文显示,简便快捷的菜单式操作,人机界面友好。仪器内部自带高效能可充电电池,无需外接电源即可工作。电池一次全部充电可连续测量500台套以上的变压器。此外,仪器内可提供三相精密50Hz正弦波交流测试电源,在测量变压器容量及变压器负载损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流器等辅助设备,从而大大提高了您的工作效率。
  本仪器为多功能测量仪器,相当于往常两种测试仪器:即有源变压器容量-损耗测试仪+变压器特性参数测试仪。它可对多种变压器的容量、型式、空载电流、空载损耗、负载损耗、阻抗电压等一系列工频参数进行精密的测量。
  本产品具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简单等诸多优点。全部可以取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线更简单,测试、记录更方便,使您的工作效率得到了大幅度的提升。
  功能特点
  可现场测量多种配变、电变变压器容量,无需另配电源,检测更方便、更快捷
  结合外配电源以及调压、升压、升流等设备,可测量各种变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗等变压器特性数据
  所有测试结果均自动进行了相关校正。您只需输入相关参数(如温度、空载校正系数等),仪器即可自动进行诸如:波形畸形校正、温度校正、非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正,使测试结果准确度更高
  变压器特性测量中,电压量程可达750V,电流量程达100A,且内部配有保护电路。测量时不用切换档位既可保证测量精度,更不用担心因档位选错而烧坏仪器
  变压器特性测试时,电压、电流量程均可以非常灵活、简便的进行扩展,只需简单的通过外接电压互感器、电流互感器即可,大大加宽了仪器的测试范围
  大屏幕、高亮度液晶显示,全中文菜单及操作提示,实现了非常友好的人机对话界面;宽温度、亮度可调节式液晶屏,可适应不同环境温度
  根据测试结果中的空载、负载损耗,可自动推定三相油浸式配变、电变变压器的性能水平,供工作人员现场参考(本仪器目前只可对三相油浸式变压器配、电变变压器进行性能水平代号。其他种类的变压器,所推测结果无效)
  二、技术参数
  1、内置电源输出范围
    电压:0~10V
    电流:0~10A
  2、特性测试电源输入范围
    电压:0~750V
    电流:0~100A
  3、测试精准度
    电压、电流:&plusmn;0.2%
    功率:&plusmn;0.5%(Cos&Phi;>0.1), &plusmn;1.0%(0.02&Phi;)
  4、工作温度
   -20℃~+60℃
  5、充电器电源要求
    市电 AC160V~265V
  6、绝缘度
    ⑴、容量测试、电压、电流输入点对机壳的绝缘电阻≥100MΩ
    ⑵、充电电源输入对机壳之间承受工频2KV(有效值),测试时长1分钟
  7、体积
    32cm×25cm×12cm
  8、重量
    2.5㎏
  LYDZJ-6000多用途真空油处理装置
  一、产品概述
  1 LYDZJ-12000多用途真空油处理装置,是机电一体化的高科技产品,在国际上处于*水平。该机符合JB/T5285-2008标准。该机主要用于500KV以上超高压送变电设备的绝缘油净油,也适用于220KV电压等级。
  2、功能
  A)变压器油脱水、脱气,除去杂质颗粒。
  B)变压器热油循环干燥。
  C)变压器抽真空同时注油。
  3、一般设计标准
  A)设计符合JB/5285-2008标准和采用*标准。
  B)油泵及主要部件采用耐真空、耐温、耐油的结构品。
  C)为了可靠运行,很大限度的装置了可靠控制部件,也减少经常监视的必要性。
  D)为了检修方便,设计中全部采用法兰连接,连接方法符合真空净油机国家标准。
  E)本机所选用真空泵,机械增压泵的规格是严格按照真空状态下气体平衡条件,根据机器的流量,待净化油中水份、气体数量通过计算而确定的,全部可保证真空净油机的各项技术指标。
  4、设计特点
  A)加热器采用真空罐 内置式,具有加热效率高,可加大薄膜化效果,同等功率加热速度快于其它产品。
  B)采用低功率密度管式电加热元件,设有自动过热保护系统,在任何情况下都不会造成油劣化。
  C)为了保证在真空状态下排油要求,采用YCB低转速园弧齿轮泵, 噪声低,无气蚀现象。
  D)采用*脱气元件,可大幅度提高脱水、脱气效率。
  E)设计中采用*光电控制消泡装置,高、低油位控制和超压报警系统,实现自动运行。
  F)进出油口采用换向方式,可免去倒换油管烦恼。
  G)全系统运行时无需冷却水,使用方便,冬季运行方便。
  二、技术参数
  规格表1
  型 号
  参 数
  LYDZJ-6000
  流量L/h
  6000
  工作压力MPa
  0.4
  工作油温℃
  20~55
  极限真空度Pa
  ≤5
  工作真空度Pa
  ≤133
  过滤精度μm
  3
  加热器功率KW
  120
  总功率KW
  132
  重量kg
  600
  外形尺寸(mm)长*宽*高
  1200×140×1650
  性 能  表2
  项目
  净化前
  经一次净化
  经二次净化
  含水量ppm
  <50
  ≤5
  ≤2
  含气量%
  <10
  ≤0.3
  ≤0.1
  击穿电压(球极)KV
  >25
  ≥65
  ≥80
  击穿电压(板极)KV
  >25
  ≥65
  ≥70
  清洁度NAS1638
  10
  LZC-8000真空机组
  产品简介
  本机组是以罗茨泵为主泵,以旋片泵为前级泵串联而成。其结构紧凑,操作方便。适用于抽除空气及其它无可凝性及无腐蚀性的气体,广泛应用于需要大抽速和高真空的各种真空系统中。如:真空,冶炼,电力容器,变压器真空浸渍处理,真空镀膜设备中的预抽等。
  产品参数
  型 号
  参 数
  LZC-8000
  流量L/Min
  8000
  工作压力MPa
  0.4
  工作油温℃
  20~55
  极限真空度Pa
  ≤5
  工作真空度Pa
  ≤133
  加热器功率KW
  138
  总功率KW
  185
  重量kg
  950
  外形尺寸(mm)长*宽*高
  2000×1500×2200
  LYZJ-V(0-100KV)全自动变压器油耐压测试仪
  一、概 述
  LYZJ-V(0-80KV)全自动变压器油耐压测试仪是我公司科研技术人员,依据国际标准IEC156和国家标准GB507-86及行标DL-T429.9的有关规定,发挥自身优势,经过多次现场试验和长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便,造型美观大方。由于采用了全自动数字化微机控制,所以测量精度高、抗干扰能力强、方便可靠。
  二、仪器特点
  1、仪器采用大容量单片机控制,工作稳定可靠;
  2、仪器内设宽范围看门狗电路杜绝了死机现象;
  3、多种操作选择,仪器程序设有GB1986、GB2002两种国家标准方法和自定义操作,能适应不同用户的多种选择;
  4、仪器油杯采用特种玻璃一次浇铸成型,杜绝了漏油等干扰现象的发生;
  5、仪器特别的高压端采样设计让测试值直接进入A/D转换器,避免了在模拟电路中造成的偏差,使测量结果更加准确;
  6、仪器内部具有过流、过压、短路等保护等功能,并且具有很强的抗干扰能力,电磁兼容性好;
  7、便携式结构,易于移动,户内外使用均很方便。
  三、技术指标
  1、升压器容量 2.5 kVA
  2、升压速度 2.0kV/s,2.5kV/s,3.0 kV/s,3.5kV/s 四档任选
  3、输出电压 0~80 kV
  4、电源畸变率 <1%
  5、显示方式 大屏幕液晶汉字显示
  6、电极间隙 标准2.5 mm
  7、外形尺寸 409 mm×393 mm×388 mm
  8、仪器重量 30kg;
  四、使用条件
  1、环境温度 0~40℃
  2、相对湿度 ≤85%
  3、工作电源 AC 220V &plusmn; 10%
  4、电源频率 50 &plusmn; 5 Hz
  5、功率消耗 <300 W
  LYGKH-9000高压开关测试仪
  一、技术参数
  1.1、使用环境
  输入电源 220V&plusmn;10% 50Hz&plusmn;10% 大气压力 86~106kpa
  温 度  -10~40℃ 湿  度  ≦80%RH
  1.2、性能介绍
  绝缘电阻 >2MΩ
  介电强度 电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧。
  1.3、基本参数
  时 间: 量程 25000.0ms 分辩率0.1ms
    偏差 ① 250 ms档位 0.1ms&plusmn;1个字
    ② 2500 ms档位 0.1ms&plusmn;1个字
    ③ 25000 ms档位 1ms&plusmn;1个字
  合闸电阻: 量程 1600欧 分辨率:1欧
  速 度: 量程 20.00m/s 分辩率0.01m/s
    偏差 ① 0-2m/s以内 &plusmn;0.1m/s&plusmn;1个字
    ② 2m/s以上 &plusmn;0.2m/s&plusmn;1个字
  量 程
  分辩率
  误 差
  真空断路器
   50.0mm
  0.1mm
   1%&plusmn;1个字
  SF6断路器
   300.0mm
  1mm
  少油断路器
   600.0mm
  行 程:
  电 流: 量程 20.00A 分辩率0.01A
  输出电源: DC0~280V数字可调/20A(瞬时工作),分辨率1V。
  外形尺寸: 360mm(L)×280mm(W)×300mm(H)
  重 量: 9kg
  二、性能特点
  1、性 能
  时 间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。
  重 合 闸:每断口的合-分,分-合,分-合-分过程时间:一分时间、一合时间、
  二合时间、金短时间、无电流时间值。
  弹 跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;
  每断口的分闸反弹幅值。
  速 度:刚分、刚合速度,很大速度,时间-行程特性曲线。
  行 程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。
  电 流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。
  动作电压:机内提供DC0~280V/20A数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值。
  2、特 点
  适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。
  很强的抗干扰能力,在500KV变电站旁路母线带电的情况下,也能轻松试验,精准测量。
  通用测速传感器(选配),直线行程速度传感器,旋转测速传感器,安装极为方便、简捷。
  开关动作一次,得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。
  主机可存储现场试验数据,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间。
  主机大屏幕、宽温度、直透视、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱,液晶对比度电子调节、断电记忆。
  中文菜单操作,使用方便。仪器内置打印机,随时快速打印所有数据及图谱。
  仪器配有数据分析管理软件,具有USB接口,试验结果可输出到各类针式、激光或喷墨打印机打印试验报告,使现场试验计算机化。
  三、术语定义
  分(合)闸时间:分(合)闸线圈上电作为计时起点,到动、静触头刚分(合)时间。
  同相同期:同相之中,分(合)闸时间很大与很小之差。
  相间同期:三相之中,分(合)闸时间很大与很小之差。
  平均速度:分(合)闸过程中,动触头总行程的前、后各去掉10%,取中间80%,动触头运动的行程与时间之比。
  很大速度:分(合)闸过程中,动触头开始运动后,取动触头运动每10ms为一个计速单位,直至动触头运动停止,得到若干个速度单元值,其中很大的单元速度值即为分(合)闸很大速度。
  刚分(合)速度:根据被测开关的制造厂不同,开关型号不同,各制造厂定义 了不同的刚分、刚合速度,本测试仪将各种不同的定义部分列入其中,供用户自己选择。
   ○ABB-HPL550B2:
  ABB公司的550KVSF6开关;
   ○合前分后10ms:
  部分油开关和部分SF6开关;
   ○合分前后各5ms:
  部分油开关;
   ○LW6型:
  LW6型SF6开关;
   ○LW8-35型:
  LW8-35型SF6开关;
   ○10%到断口:
  西安开关厂生产的部分SF6开关;
   ○同平均速度:
  沈阳开关厂生产的部分SF6开关;
   ○LW33-126
  LW33-126型SF6开关;
   ○合前分后10mm:
  部分35KV真空开关;
   ○合前分后6mm:
  部分10KV真空开关。
  如以上几种定义均不被采用,用户可根据本测试仪所测量的时间行程特性曲线(行程有方向性),在曲线上自行定义刚分、刚合速度的速度取样段,仪器自动计算出用户定义的刚分、刚合速度(取样段内的行程与时间比)
  LYHL-III(100A/200A)回路电阻测试仪
  一、产品概述
  LYHL-III(100A/200A)回路电阻测试仪是公司根据IEC标准及国家有关规定,发挥自身技术优势,精心研制的高精度、数字化开关检测仪器。该仪器采用正弦波逆变器、大功率恒流开关电源技术,可测得微欧姆级接触电阻。广泛适用于各种开关及电器的接触电阻、回路电阻及电缆电线、焊缝接触电阻的测量。
  二、性能特点
  测试电流大,全部符合有关测试接触电阻的国家标准要求。
  输出电压高,测量量程宽。
  测试电流来自高精度的大电流恒流电源,无需人工调节,测试迅速准确。
  采用四端子接线法,有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。
  测试速度快,10秒左右显示数据。
  仪器采用点阵液晶屏,全部操作中文显示,方便客户的使用。
  仪器具有测试数据实时打印功能。
  智能化功率管理技术,仪器总是工作在很小功率状态,有效减轻仪器内部发热,节约能源。
  三、技术指标
  测试电流:100A、200A
  量程:0~50mΩ(100A)
    0~25 mΩ(200A)
  分辨率:小0.1&micro;Ω
  精度:&plusmn;(0.5%&plusmn;2个字)
  功率:1000W
  工作方式:连续测量
  使用温度:0~40℃
  相对湿度:小于等于90% 无结露
