浮动倒角刀SDT-1206-45A产品介绍
发表于:4 天前|本帖共 780 字 2027
       浮动倒角刀SDT-1206-45A产品介绍:
  通过不断的挤压切削工件被加工边缘来达到去毛刺和倒角的目的,轴向浮动去毛刺工具在轴向上有10mm的浮动范围,用来去除高度变化的轮廓毛刺,或者是孔口曲面毛刺。
  1、可克服3D软体的不足,避免写3D程序的繁琐,通过刀杆本身上下浮动沿着起伏工件轮廓即可完成倒角;
  2、不用跑Z轴;
  3、省时、减少机械磨耗;
  4、适用于曲面及不规则外型工件;
  5、上下浮动范围在10mm一次性完成;
  前端滚磨刀客户可更换,ER11筒夹,标配夹持范围6mm弹簧夹头。可根据自己实际需要更换不同规格的滚磨刀头,适用不同产品的加工。产品容许转速5000-8000rpm,客户根据加工中心和加工材质的不同进行调整,以达到理想的加工效果。
  通过不断的挤压切削工件被加工边缘来达到去毛刺和倒角的目的,轴向浮动去毛刺工具在轴向上有10mm的浮动范围,用来去除高度变化的轮廓毛刺,或者是孔口曲面毛刺。使用时设定刀具Z轴位置,让滚磨刀接近工件表面点一下1-2mm(预压入量),之后刀具就可以自动在高度方向上自动补偿,从而达到去不规则高度面的毛刺的目的。
  通过ER11的夹头,可以夹持切削滚磨刀柄部直径从0.5mm-7mm;
  拥有轴向浮动10mm的浮动范围;
  补偿能力;可以向上10mm;
  旋转与加工方向一致;
  顺时针旋转转速:5000-8000r/min;
  进给率:F2000-4000mm/min;
  通过刀具的浮动机制,该种浮动去毛刺倒角刀具可以沿着工件不平整的边缘移动加工,上下浮动的压力是可以通过刀柄里面的机构进行调节的,刀具可以直接通过机床及加工中心主轴驱动或者在有动力的机械手臂上使用。
  刀杆内的辅助弹簧较软,适合加工软性材质,如无法达到所需弹力效果请更换附带在包装盒内的硬弹簧。
  前端钨钢滚磨刀规格为图示规格,如需其他规格客户可自行购买更换,刀杆ER11-6规格,夹持6mm柄径。
