怎样操作使用GDL型立式多级泵?
发表于:2026-3-30 12:14:06|本帖共 810 字 548
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的GDL型立式多级泵生产厂家。在客户GDL型立式多级泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的GDL型立式多级泵型号、GDL型立式多级泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于怎样操作使用GDL型立式多级泵的知识:
GDL型立式多级泵使用步骤,首先试验电机转向是否正确,从电机顶部往泵看为顺时针旋转,试验时间要短以免使机械密封干磨损。 1、试验电机转向是否正确,从电机顶部往泵看为顺时针旋转,试验时间要短以免使机械密封干磨损。 2、打开排气阀使液体充满整个泵体,待满后关闭排气阀。 3、检查各部位是否正常。 4、用手盘动泵以使润滑液体进入机械密封端面。 5、应先运行预热,升温速度50℃/小时,以保证各部受热均匀。 GDL型立式多级泵起动: 1、全开进口阀门。 2、关闭吐出管路阀门。 3、起动电机,观察泵运行是否正确。 4、调节出口阀开度以所需工况,如用户在多级泵出口处装有流量表或压力表,应通过调节出口阀门开度使多级泵在性能参数表所列的额定点上运转,;测量泵的电机电流,使电机在额定电流内运行,否则将造成多级泵超负荷运行(即大电流运行,至使电机烧坏)调正好的出口阀门开启大与小和管路工况有关。 5、检查轴封泄漏情况,正常时机械密封泄漏应小于3滴/分。 6、检查电机,轴承处温升≤70℃。 GDL型立式多级泵停车: 1、先降温,降温速度≤10℃/分,把温度降低到≤80℃以下,才能停车。 2、关闭吐出管路阀门。 3、停止电机。 4、关闭进出口阀门。 5、如长期停车,应将多级泵内液体放尽。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于怎样操作使用GDL型立式多级泵的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
干货
2026-3-30 17:24:50|本帖共 2 字 回复
值得收藏
2026-5-7 03:51:25|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-6 00:59:50|本帖共 3 字 回复
