阿斯卡电磁阀8344G054正确安装方式
发表于:4 天前|本帖共 1,180 字 4004
       美国ASCO JOUCOMATIC公司是世界500强之一的美国艾默生集团成员,是一家主要生产和销售流体控制阀以及气动控制元件的跨国公司,具有100多年的生产技术经验,在拥有超过30家工厂,为客户提供超过23,000的流体控制产品。
  美国ASCO产品:
  ●ASCO防爆电磁阀
  ●ASCO脉冲阀
  ●ASCO气缸
  ●ASCO比例调节阀
  ●ASCO电磁阀
  ●ASCO气控阀
  ●ASCO三联件
    阿斯卡电磁阀8344G054是一款先导式电磁阀,先导式电磁阀,通电时,依靠电磁力提起阀杆,导阀口打开,此时电磁阀上腔通过先导孔卸压,在主阀芯周围形成上低下高的压差,在压力差的作用下,流体压力推动主阀芯向上移动将主阀口打开;断电时,在弹簧力和主阀芯重力的作用下,阀杆复位,先导孔关闭,主阀芯向下移动,主阀口关闭;电磁阀上腔压力升高,流体压力向主阀芯加压,密封更好。
  阿斯卡电磁阀8344G054的优势特点:
  1.先导膜片式结构,低功能。
  2.保护型膜片结构设计,寿命延长两倍。
  3.配管方式可以任意角度安装,为增强寿命是水平管接线圈朝上。
  4.线圈防护等级IP65
  阿斯卡电磁阀8344G054正确安装:
  1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装;
  2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作;
  3、电磁阀安装后,管道中不得有反向压差。并需通电数次,使之适温后方可正式投入使用;
  4、电磁阀安装前应*清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器;
  5、当电磁阀发生故障或清洗时,为保证系统继续运行,应安装旁路装置。
  阿斯卡电磁阀型号上海维特锐现货多:
  ASCO EFHT8316G54 24VDC ASCO EFG353A043 3/4 DC24V ASCO AC220V ASCO SCE370A027V ASCO K302-116 ASCO SCG551A001MS ASCO 8210G22 DC24V ASCO EF8342G20 AC220V ASCO 51900001 ASCO 34203060 ASCO 8360G74 220VAC ASCO NFB 316 D014 ASCO SCG262C013 ASCO SCE210C035
  ASCO SCE238A002
  G551A001MS MP-C-082 238410-058D HT8344G80 220VAC 50HZ 238614-05 8-D G5001MS 400125-097 230VAC WSNFB327A112 C302329 电磁阀修理包 JE3-8320G174 AC110 WSNF8551A421 SCB344A074 AC220V 8320G184 238610-032D/50HZ110VAC SCB344A074 AC220 SCE370A008MS AC220 CTTS 美国阿斯卡asco防爆电磁阀 P8262G2 110V 50HZ EFG551G401M0 电压DC125V
