选一款适合您的信号发生器
发表于:4 天前|本帖共 1,596 字 2720
       选一款适合您的信号发生器
  信号发生器,就是要仪器网选购你需要的产品。
  SP1641B型函数信号发生器产品详情:SP1641B型函数信号发生器/计数器,具有连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号以及点频信号、TTL/CMOS等多种信号输出以及外部测频功能,是电子工程师、物理、电子实验室、生产线及科研、教学所需配置的理想设备。 产品采用大规模集成电路,单片微机电路进行整周期频率测量与智能管理,输出信号的频率、幅度,用户可以准确地读出。整机采用SMT混装工艺生产,可靠性高、性价比高,具有过压、过流、过热全功能保护。SP1641B型函数信号发生器产品主要特点:采用大规模集成电路 可同时显示输出幅度(3位LED)和输出频率(5位LED) 可作频率计使用(10MHz等精度) 多种输出方式:(点频、调频、内外扫频) 具有全功能输出保护 高可靠性MTBF>10000小时 具有直流电平调节功能 采用电子开关SP1641B型函数信号发生器产品产品主要技术指标:主函数输出频率0.1Hz~3MHz输出阻抗函数、点频输出 50ΩTTL/CMOS输出 600Ω输出信号波形函数输出:正弦波、三角波、方波(对称或非对称输出)TTL/CMOS 输出:脉冲波(CMOS输出f≤100kHz)输出信号幅度函数输出 (1MΩ)不衰减(1Vp-p~20Vp-p)±10%,连续可调衰减20dB:(0.1Vp-p~2Vp-p)±10%,连续可调衰减40dB:(10mVp-p~200mVp-p)±10%,连续可调衰减60dB:(1mVp-p~20mVp-p)±10%,连续可调TTL输出(负载电阻≥600Ω)“0”电平:≤0.8V,“1”电平:≥1.8VCMOS输出(负载电阻≥2kΩ)“0”电平:≤0.8V,“1”电平:5V~15V连续可调函数输出信号衰减0dB/20dB/40dB/60dB (0dB衰减即为不衰减)输出信号类型单频信号、扫频信号、调频信号(受外控)占空比调节范围20%~80%扫描方式内扫描方式:线性/对数扫描方式外扫描方式:由VCF输入信号决定内扫描特性扫描时间:10ms~5s±10%扫描宽度:≥1频程外扫描特性输入阻抗:约500kΩ输入信号幅度:0V~+3V输入信号周期:10ms~5s输出信号特征正弦波失真度:三角波线性度:>99%(输出幅度的10%~90%区域)脉冲波上(下)升沿时间:≤30ns (输出幅度的10%~90%区域)脉冲波、上升、下降沿过冲:≤5% V0 (50Ω负载)输出信号频率稳定度±0.1%/min幅度显示显示位数:三位(小数点自动定位)显示单位:Vp-p或mVp-p显示误差:V0±20%±1个字(V0输出信号的峰峰幅度值),(负载电阻50Ω时V0读数 需乘1/2)分辨率:0.1Vp-p(衰减0dB),10mVp-p(衰减20dB),1mVp-p(衰减B)0.1mVp-p(衰减60dB)频率显示显示范围:0.1Hz~3000kHz/10000kHz显示有效位数:五位(1k档以下四位)频率计数器频率测量范围0.1Hz~50MHz输入电压范围 (衰减度为0dB)30mV~2V (1Hz~50MHz)150mV~2V (0.1Hz~1Hz)输入阻抗500kΩ/30pF波形适应性正弦波、方波滤波器截止频率大约100kHz(带内衰减、满足最小输入电压要求)测量时间0.3s (fi>3Hz)单个被测信号周期 (fi≤3Hz)显示方式显示范围:0.100Hz~50000kHz显示有效位数:五位时基标称频率:10MHz频率稳定度:± 5 × 10-5/d外形尺寸260mm × 90mm × 300mm重量2kg
