NIST标准品的有效性和稳定性
发表于:4 天前|本帖共 960 字 2066
       NIST标准品广泛应用于制药杂质定量、环境监测仪器校准、电子材料纯度检测及临床质谱诊断系统溯源,支持GC-MS、ICP-OES、HPLC等分析技术。通过或代理采购,部分标准品需冷链运输,有效期依包装规格可达5年,是国际计量比对、实验室认可(如ISO/IEC17025)及法规遵从的关键质控工具。 为了保持NIST标准品的有效性和稳定性,正确的存放方法至关重要。以下是一些关于如何正确存放的方法建议: 1、遵循制造商提供的存储指南 每种产品都有其存储要求,通常会在产品附带的证书或说明书中有详细说明。务必仔细阅读并严格遵守这些指南,以确保在有效期内维持其预期性能。这包括温度、湿度、光照条件等具体要求。 2、控制环境条件 温度:大多数化学标准品需要存放在稳定的低温环境中,常见的推荐温度范围为4°C至25°C之间,但某些特殊物质可能需要更低的温度(如冷冻)。使用温控设备如冰箱或冰柜来维持所需的温度条件。 湿度:高湿度可能导致某些标准品吸湿变质,因此应尽量选择干燥的环境存放。对于特别敏感的标准品,可以考虑使用除湿机或者将标准品置于密封容器中,并添加干燥剂。 光照:光尤其是紫外线,可能会引起某些化合物分解。因此,应将光敏标准品存放在避光处,或使用不透明的容器进行包装。 3、使用适当的容器 选择合适的容器对保护产品至关重要。玻璃瓶因其良好的化学惰性和耐腐蚀性,常被用于存放液体标准品;而对于固体标准品,则可以选择密封袋或塑料瓶。无论哪种形式,都应确保容器具有良好的密封性,防止空气中的水分和其他污染物进入。 4、标记与记录管理 清晰地标记每个容器上的信息,包括但不限于标准品名称、批号、有效期及存储条件。此外,建立详细的库存管理系统,定期检查产品状态,并更新记录。这样做不仅有助于跟踪库存情况,还能及时发现即将过期或已损坏的产品。 5、定期复验 尽管遵循了所有正确的存储措施,但随着时间推移,部分产品仍可能出现降解现象。因此,按照制造商建议的时间间隔对其进行复验是必要的。通过定期校准或与其他已知稳定的产品对比,确认其仍然适用于预期用途。 NIST标准品 http://www.jykj17.com/Products-35614011.html https://www.chem17.com/st391828/product_35614011.html
