发酵罐发酵过程如何控制温度?
发表于:4 天前|本帖共 547 字 3336
       发酵罐发酵过程如何控制温度?
  我们将向您介绍发酵罐温度对发酵过程的影响,以及如何控制发酵温度,以解释发酵罐的发酵温度。
  发酵罐温度对发酵过程有很多影响,影响各种酶反应的速率,改变细菌代谢物的合成方向,影响微生物的代谢调节机制。除了这些直接影响外,温度还影响发酵液的物理和化学性质,如发酵液的粘度、发酵液中基质和氧气的溶解度和转移率、某些基质的分解和吸收率、发酵液的动态性能和产物的生物合成。
  发酵罐的发酵温度不仅适用于细菌的生长,也适用于代谢物的合成。它随着细菌的类型、培养基的组成、培养条件和生长阶段而变化。理论上,整个发酵过程不仅要选择培养温度,还要根据发酵的不同阶段选择不同的培养温度。
  然而,在实际生产中,由于发酵液体积大,难以提高温度,因此在整个发酵过程中,往往使用更合适的培养温度使产品产量较高,或在可能的条件下进行适当的调整。生长阶段应选择生长温度,产品分泌阶段应选择生产温度。
  要控制发酵温度,首先要测量发酵温度。通过温度计或自动记录仪器检测发酵温度,并通过冷水、热水或蒸汽进入发酵罐夹套或蛇形管。在工业生产中,一般使用的大型发酵罐在发酵过程中不需要加热,因为发酵释放了大量的发酵热,在这种情况下通常需要冷却,使用自动控制或手动调节阀,冷却水通过夹克或蛇石管,通过热交换冷却保持恒温发酵。
