直流电阻测试仪全系参数大大的提高了工作效率一、安全措施
1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体等场所使用。
4、仪表应避免剧烈振动。
5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
6、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。
7、测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后,切换档位。
8、测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路
直流电阻测试仪全系参数大大的提高了工作效率二、功能特点
1、整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便。
2、仪器采用全新电源技术,电流档位多,测量范围宽,可根据负载自动选择电流,适合中小型变压器和电压互感器的直流电阻测量。
3、护功能*,能可靠保护反电势对仪器的冲击,性能更可靠。
4、具有声响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。
5、响应速度快,可在测量状态直接转换有载分接开关,仪器自动刷新数据。
6、智能化功率管理技术,仪器总是工作在功率状态,有效减轻仪器内部发热,节约能源。
7、点阵的超小像素点的65K真彩色液晶,
8、仪器自带万年历时钟和掉电存储,可存储1000组测试数据,可随时查阅
9、仪器配备RS232和USB接口,可和计算机通讯以及U盘存储
直流电阻测试仪全系参数大大的提高了工作效率三、技术指标
1、输出电流:、40mA、200mA、1A、5A、10A
2、分辨率:0.1μΩ
3、量程: 100Ω-20KΩ (档)
1Ω-250Ω (40mA档)
100mΩ-50Ω (200mA档)
5mΩ-10Ω (1A档)
1mΩ-2Ω (5A档)
0.5mΩ-0.8Ω (10A档)
4、准确度:0.2%±0.2μΩ
5、工作温度:-10~40℃
6、工作湿度:,不结露
在以前一般检定便携式直流电阻测试仪,是采用大功率模直流电阻标准电阻器,对其进行检定。检定接线复杂,而且检定过程中直流电阻测试仪输出的直流电流通过调制转换成小电流,再由固定阻值的直流标准电阻产生不同的电压输出,模拟不同阻值的大功率电阻,但始终无法消除波纹给检测结果带来的影响。经过几年的探索研究,研制了有源大功率直流电阻器,用其做为标准器进行检定直流电阻,接线简便,同时能够消除大电流引起的发热和波纹影响,使检测结果更准确,而且也大大缩短检定时间,提高了工作效率。
采用了大规模模数转换集成电路,使测量灵敏度高;数字显示直观清晰;仪器的自动化程度高;具有自动数字调零;对各种误操作有自动保护功能。测速比电桥快几十倍。非常适合与电力工业部门对变压器绕组、互感器、电机绕组等感性试品的直流电阻的测量。
