内蒙古发电机组厂家对26KW-660KW道依茨发动机保养
发表于:4 天前|本帖共 809 字 1664
       内蒙古发电机组维修和保养不但可以延长发电机的使用寿命,同时还能保证发电机的工作效率和性能保持在良好的状态,发电机组针对故障现象分为大中小维修。对于发动机小故障,26KW-660KW道依茨发动机维修-小修项目,与大修项目相比小修项目属于保养性的修理。
内蒙古发电机组厂家26KW-660KW道依茨发动机维修 1、检查发动机气门,发动机气门座等磨损程度,必要时进行发动机修理或更换; 2、检查发动机油泵,喷油器的工作状况及各种技术参数,必要时进行修理、调校; 3、检查、调整发动机连杆及各紧固螺丝的扭力矩。 4、检查调整风扇充电机皮带的张紧度,皮带过紧,皮带自身质量有问题引起风扇皮带断裂,用手按一下,大概往下按有一平指多一点就好了。 5、检查、调整发动机气门间隙。 6、清洗摇臂室、油底壳的油泥及金属铁屑。 7、更换润滑油并清洗整个发动机机油润滑系统; 8、更换活道塞环时,要对汽缸盖、汽缸套上部和活塞环槽内的积碳进行清除,装配活塞环时,还应检查环口的开口间隙。 9、清洗中冷器芯。 10、正确识别零件的磨损程度,由磨损极限判断是否可用,更换部分损坏的零件和元器件,必要时,对柴油机内部的内运动机件进行检查。 11、 检查发电机集电环工作表面与电刷的接触情况,同时还要检查电刷压簧的弹力。 柴油发电机组因自然磨损及及用户人为的操作原因,总会出现一些这样或者那样的一些故障,在面对故障的时候,我们该正确的方法去分析和解决,清洗机组零件时不要乱堆乱放,不应和其它零部件在一起清选洗,以免增加磨损及混乱零件位置。在装配时不得随意改变装配位置。 柴油发电机厂家内蒙古中潍电主营康明斯、沃尔沃、帕金斯、上柴、玉柴等进口、合资、国产各种品牌,是内蒙古的发电机组品牌厂家,承诺实行“三包”标准,免费送货上门,安装、调试,全面配合验收,并免费带给技术培训指导,如因产品出现质量问题,我方保证在接到通知后24小时内派技术人员到达现场予以解决,定期回访,维护,维修保养。
