台式紫外光老化试验箱的箱体采用了什么材质?
发表于:4 天前|本帖共 775 字 1931
       台式紫外光老化试验箱严格按照GB16776-2005建筑用硅酮结构密封胶中荧光紫外老化试验标准技术设计制造。采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外光辐射对材料进行耐候性试验,检验产品及材料耐气候的结果,也可用于其他关于紫外标准的不规则样品的试验。 采 用 光 源 UV-A波长范围为315-400nm,灯管的发光光谱能 量主要集中在340 nm的波长处; UV-B波长范围为280-315nm,灯管的发光光谱能 量主要集中在313 nm的波长处; 由于紫外灯光能 量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能 量衰减造成试验影响,所以本试验箱在八支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时(灯管使用寿命为:1600H),由一支新灯管替换一支旧灯管,其位置变换如下图,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能 量; 箱体材质: 1、箱体内胆采用(SUS304)不锈钢板。 2、箱体外壳采用A3钢板数控机床加工成型。 3、圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,更显洁净美观。 4、在工作室顶部共安装4支UV系列紫外线灯。 5、盖为单面翻盖式,开闭轻松自如。 6、紫外光耐气候试验箱底部采用可固定式脚垫。 7、采用U型钛合金高速加温电热管,升温快,温度分布均匀。 8、加热独 立系统,不影响试验及控制线路。 设备配置: 1、温度控制仪采用智能型温控仪,控制精度±0.1℃,触控式设定、数位及直接显示,温度控制均采用P.I.D +S.S.R,系统同频道协调控制。 2、法国“施耐德”电器控制元器件。 3、飞利浦整流器和启辉器(保证每次开机均可点亮紫外灯)。 4、光源采用4支进口UV系列荧光紫外灯管作发光源,分布在试验箱的顶部、符合标准灯管有UVA-340、UVB-313光源供用户选择配置(任选一种),灯管可使用寿命国产灯管500h~700h,美国进口灯管1600h~1800h。
