多功能电能表为什么应用广泛 ,带您认识一下--老王说表
发表于:4 天前|本帖共 1,297 字 1273
       一、何谓多功能电能表
    所谓多功能电能表是指除计量有功(无功)外还具有分时、测量、需量等两种以上的功能,并能显示,存储和输出数据的电能表。
   二、多功能电能表工作原理:
   (1)多功能智能电表CPU主要用于分时计费和处理各种输入输出的数据,通过串口将专用电能芯片的数据读出,同时根据预先设定的时段来完成分时有功电能计量功能、需量计量功能,还根据需要显示各项数据,通过RS485或红外接口进行通讯传输,完成运行参数的监测,同时还记录保存好相关数据信息。
   (2)工作时,电压经过电阻分压,电流经过电流互感器在取样后,送入专用电能芯片进行处理,并转化为数字信号送到CPU进行计算。电表使用专用的电能处理芯片,从而电压电流采样分辨率大大提高,而且还有足够的时间精确测量电能,就使电表的计量准确度有了明显的改善。
  三、多功能电能表的主要功能:
   (1)计量双向有功、无功、四象限无功总需量、分时段需量,存储12个月需量及需量发生相关数据。
   (2)多功能电能表计量双向有功、无功、四象限无功总电量、分时电量,存储12个月的用电量数据。
   四、多功能电表的性能要求
   1、基本误差:应满足2.0级,
   验收误差极限:在规定的参比条件下,满足技术规程要求,
   运行中的误差极限:在规定的参比条件下,满足技术规程要求
   2、由其他影响量引起的误差改变极限:影响量相对于规程给出的参比条件的变化引起的附加的百分数误差改变不应超过规程规定的极限
   3、环境温度的影响:平均温度系数不应超过规程规定的极限
   4、分时功能:三费率,能分时段显示指定时间段的分时电量及总电量,日计时.5秒/天
   5、抄表:可红外线编程抄表,通讯规约按DL/T 645-1997执行
   6、输出口:具有供测试用,并且与电能值相对应的标准脉冲输出和发光二极管输出
   7、电表误差保证期:在正常工作条件下,电能表平均使用寿命至少10年
   8、电池:采用柱状电池,使用寿命至少10年
   五、多功能电表的电气要求
   1、电能表电流线路的视在功率小于1VA
   2、电压及电压影响:规定的工作范围:0.9Un—1.1Un ,极限工作范围:0.7Un—1.3Un ,对电压线路施加380V电压1小时,并无损坏,试验后,电表应能正常工作
   3、电源中断影响:按照规程规定试验后,电源中断对电表无实质性的影响
   4、短时过电流影响:能经受30Imax过电流,并无损坏,施加时间为额定频率的半个周期。
   5、自热影响:由自热引起的误差改变量不应超过±1.0%(I=Imax,cosφ=1.0)和±1.5%(I=Imax,cosφ=0.5L).
   6、温升影响:在正常工作条件下,绝缘不应达到对电能表工作有不利影响的温度。在环境温度不超过40ºC,外壳的温升不超25K
   7、绝缘:在正常使用条件下应保持足够的介电质量,要考虑到大气影响和在正常使用条件下经受不同的电压,能经受按规程规定的脉冲电压试验和交流电压试验
   8、电磁兼容性:符合GB/T17215-1998和DL/T614-1997的要求
   9、电磁骚扰的抗扰度:电表的设计应保证在传导的和辐射的电磁骚扰以及静电放电等的影响下不损坏或不受实质性的影响。
