凯胜以诚信经营,服务 上,共创双赢的企业经营观念,与各个企业建立 稳定的友好关系,树立良好的声誉。 密制作,联动世界,我们愿与您携手共创美好的未来,不断开拓经营领域和服务范围,为新老客户的腾飞发展再作贡献。
现在轴的材料种类很多,并且根据轴的使用条件,应用在各方面。对轴的强度、刚度和其他机械性能等的要求,采用的热处理方式,同时考虑制造加工工艺,并力求经济合理,通过设计计算来选择轴的材料。轴的材料一般是经过轧制和锻造经切削加工的碳素钢或合金钢。对于直径较小的轴,可用圆钢制造;有条件的可直接用冷拔钢材;对于重要的,大直径或阶梯直径变化较大的轴,采用锻坯。为节约金属和提高工艺性,直径大的轴还可以制成空心的,并且带有焊接的或锻制的凸缘。轴常用的材料是 碳素结构图,如35、45和50,其中以45号钢 为常用。不太重要及受载较小的轴可用Q235、Q275等普通碳素结构钢;对于受力较大,轴的尺寸受 ,以及某些有 殊要求的轴可用合金结构钢。当采用合金钢时,应优先选用符合我 资源情况的硅锰钢、硼钢等。对于结构复杂的轴(例如花键轴、空心轴等),为保持尺寸稳定性和减少热处理变形可选用铬钢;对于大截面非常重要的轴可选用铬镍钢;对于高温或腐蚀条件下工作的轴可选用耐热钢或不锈钢。在一般工作温度下,合金结构钢的弹性模量与碳素结构钢相近,所以只为了提高轴的风度而选用合金结构钢是不合适的。
我们拥有高 水平的技术设计开发群体,利用 的工艺技术、 良的生产设备、齐全的配套,形成了的生产技术支持,为产品质量提供了可靠的 。便利的交通运输及 对服务保障,产品 , 广大客户的支持与认可。 |
