电缆故障测试仪能否直接测量故障?
发表于:4 天前|本帖共 533 字 1190
       (1)电缆故障测试仪发现故障原因及电缆相关情况,如试运行中是否有故障或故障、新电缆或长期运行电缆、电缆长度、电缆中间是否有接头、电缆故障、电缆是否直接铺设或敷设在电缆槽、电缆类型等。地电波局放检测仪
  (2)电缆两侧必须与其他线路断开,以确保电缆没电。电缆周围环境处于安全状态。
  (3)测试人员在连接电缆前,必须注意电缆的每一根相线与短路线连接,短路线的一端必须接地,另一端必须分别与电缆的每一根相线放电连接。其他电器,如电容器、试验变压器等,接线前应注意放电。简而言之,为了保持操作习惯,每次操作前,注意电器的操作和电路连接,电缆故障测试仪在操作前先放置。
  (4)试验时,首先用闪光计的低压脉冲功能测试电缆各相的总长度,看三相铠装试验的波型是否一致;对于大多数高电阻故障,各相的检测波型是一致的。对于低电阻故障和高电阻相故障,故障相检测波型与被测电缆总长不一致,间距不一致。
  (5)用高压闪络法测试时,无论电缆故障是高阻还是低阻;可采用高压闪络法测试;对于低压脉冲直接检测故障距离或断开故障,一般需要用高压闪络验证测试并定位故障点。
  (6)电缆故障测试仪高压闪络法实验结束后,故障定位可通过确定故障间距进行。使用声磁同步定位仪时,可同时进行故障定位和方法检查。地电波局放检测仪
