发表于:4 天前|本帖共 1,044 字 1813
开口闪点测定仪作为实验室常规设备,根据自动化程度、加热方式和点火方式的不同,可以分为多种类型。了解这些类型及其典型应用实例,有助于用户根据自身需求做出合适的选择。
按自动化程度分为手动型和自动型。手动型开口闪点测定仪需要操作人员手动控制升温速率、点燃火焰并观察闪火。其优点是结构简单、成本较低,适合教学演示或样品量很少的实验室。例如,某职业院校在石油产品分析实训课程中,使用手动型仪器让学生亲手操作,掌握闪点测定的基本技能。自动型仪器则内置微电脑,可自动完成升温、点火、检测、气压修正和结果打印,操作人员只需放置样品并启动程序。该类仪器适用于质检中心、炼油厂化验室等需要高频次、高效率检测的场所。例如,某润滑油生产企业每天要检测数十批产品,自动型仪器能够连续运行,大大减轻了人员负担。
按加热方式分为电炉加热和金属浴加热。电炉加热型采用开放式电阻丝加热,升温快,但温度均匀性稍差,且炉体表面温度较高。金属浴加热型则利用铝合金或铜块作为热传导介质,温度均匀性好,而且无明火、无油烟,清洁环保。例如,某食品级润滑油生产车间对环境卫生要求严格,选择金属浴型开口闪点测定仪,避免了油烟污染。
按点火方式分为气体点火和电子点火。气体点火型使用丁烷或液化石油气,火焰大小可调,接近传统方法,但需定期更换气瓶。电子点火型采用高压电弧,无需燃气,使用方便且安全。例如,某电力公司油务实验室位于高层建筑,选用电子点火型仪器更为合适。
应用实例:某炼油厂常减压装置生产的柴油馏分,需要测定开口闪点来判断是否夹带轻组分。他们使用自动型、金属浴加热的开口闪点测定仪,设置升温速率为5℃/min,点火间隔2℃。实测闪点为68℃,而标准要求不低于65℃,产品合格。另一次,该仪器检测的润滑油闪点为185℃,低于规格值195℃,经排查发现是加氢精制温度过高导致油品裂解,及时调整工艺后恢复正常。由此可见,开口闪点测定仪在炼油、润滑油生产、储运等环节发挥着重要的质量监控作用。
此外,开口闪点测定仪还用于废油再生行业。某再生油厂对回收的废润滑油进行蒸馏处理后,测定闪点从150℃提升到210℃,表明轻组分已被有效脱除,产品达到新油标准。在第三方检测实验室,开口闪点测定仪更是承担着大量的委托检测任务,出具具有法律效力的报告。
综上所述,不同类型的开口闪点测定仪各有侧重,用户应根据样品特性、检测频率、安全要求等选择合适类型。无论是手动还是自动、电炉还是金属浴、气体还是电子点火,只要正确使用和维护,都能为油品安全性评价提供可靠数据。 |
