石膏三相分析仪应用规范-工作方法
发表于:5 天前|本帖共 898 字 1811
       石膏分类:
  石膏粉根据物理成份的不同可分为:磷石膏粉、脱硫石膏粉、柠檬酸石膏粉和氟石膏粉等。石膏粉根据颜色的不同可分为:红石膏粉、黄石膏粉、绿石膏粉、青石膏粉、白石膏粉、蓝石膏粉、彩色石膏粉等。石膏粉根据物理特征的不同可分为:白云质石膏粉、粘土质石膏粉、绿泥石石膏粉、雪花石膏粉、滑石石膏粉、含砂质石膏粉和纤维石膏粉等。石膏粉根据用途可分为:建材用石膏粉、化工用石膏粉、模具用石膏粉、食品用石膏粉和铸造用石膏粉等。
  石膏三相分析仪应用规范:
  《冠亚技术》CS-009系列石膏三相分析仪该仪器可广泛应用于无水石膏水分、钛石膏水分、高强石膏水分、石膏水分、二水石膏水分、水分、磷石膏水分、脱硫石膏水分、无水石膏水分、天然石膏水分、建筑石膏水分、石膏板水分、纤维石膏水分、抹灰石膏水分、烧石膏水分、食品石膏水分、医药石膏水分、腻子粉水分、石膏原料水分、生石膏粉水分、红石膏粉水分、等原材料、半成品、成品进行水分的快速检测。
  石膏三相分析仪工作方法:
  1、安装:打开包装箱,拿出缓冲材料、仪器主机,把仪器置于平稳的台面上,掀开加热桶,依次放上承重支架、托架、样品盘;从箱子拿出电源线并连接;
  2、开机:打开仪器后部的电源开关,屏幕显示“预热中",几秒钟后自动跳转到设置“温度"页面;
  3、设定温度:按【+】【-】键调节干燥温度和判别时间,单点为微调,长按为快速调节。点击【下一步】,进入到校准界面;
  4、校准:样品盘空置的情况下,放入20克砝码,看是否是20.00克;若不是按“校准"键,仪器自动校准到20.00克则校准完成)
  5、取样:取石膏粉样品到样品盘内,仪器自动显示样品重量;
  6、测试:取好样品后按“开始测试"键,仪器灯亮自动测试,显示屏右下角显示“测试中";
  7、结束:测试结束后显示屏上方有提示“测试结束"字眼提示,测试后的附着水含量%、结晶水含量%、品位%、测试时间等数据均有显示(如有选配打印机功能直接点击仪器界面打印按键即可打印相关的数据);
  8、下组实验:清理掉测试后的样品,等温度下降到接近室温后仪器自动归零,再次取样到样品盘进行下组样品试验。
