PE给水管表面麻点产生的原因分析
发表于:5 天前|本帖共 890 字 2829
       PE给水管表面出现麻点是生产过程中常见的外观缺陷,其成因主要涉及原料处理、设备状态及工艺参数等多个环节。以下是具体原因分类及说明: 原料相关因素 原料氧化变质:设备机头、机筒内原料加热时间过长或温度过高,导致原料氧化分解,尤其在添加回用料时更易出现大尺寸麻点或凹洞。 原料水分过高:原料含水量超标时,加工过程中水分蒸发形成气泡,定型后残留麻点。 原料含杂质:原料中混有未塑化的杂质或异物,挤出时直接在管材表面形成麻点,此类麻点通常较大且可见杂质。 设备与工艺因素 冷却系统问题:定型套冷却水量不均匀(尤其Φ315以上大口径管材),无法形成完整水膜,导致局部麻点;或定径套水眼堵塞、流道设计不合理,造成冷却水分布失衡。 机头与模具清洁不足:口模、芯模内壁残留杂质或老化料,挤出时污染管材表面,形成麻点。 温度控制不当:机头、机筒局部温度过高,导致原料局部老化;或温度传感器故障引发温度波动,影响熔体稳定性。 麻点问题的解决与预防措施 针对上述原因,可从原料管理、设备维护及工艺优化三方面采取措施: 原料控制 严格烘干处理:使用前对原料进行烘干,降低水分含量,避免气泡产生。 筛选原料:减少回用料比例,避免杂质混入;对原料进行预过滤,去除未塑化颗粒。 设备维护与调整 清洁与保养:定期清理机头、机筒、口模及定型套,清除残留杂质和老化料。 优化冷却系统:调整定型套进水量及流道孔隙,确保冷却水均匀成膜;对大口径管材可增加水流量或改进定径套设计。 工艺参数优化 温度管理:合理设置加工温度,缩短原料在机筒内的滞留时间;通过快速降温或分段控温避免局部过热。 模具校准:检查并紧固口模、芯模螺栓,确保定径套与口模对中,避免料流不均。 麻点对PE给水管质量的影响 外观影响:麻点会降低管材表面光滑度,影响产品美观度,但通常不会显著影响结构强度。 潜在风险:若麻点伴随原料老化或杂质,可能导致局部力学性能下降,长期使用可能增加渗漏风险,需通过检测评估其对耐压性和耐久性的影响。 通过系统性排查原料、设备及工艺环节,可有效减少PE给水管麻点的产生,提升产品质量稳定性。生产过程中需建立严格的质量控制流程,积累工艺数据并持续优化。
