ZZYP自力薄膜式减压阀应用案例
发表于:5 天前|本帖共 4,926 字 4511
       ZZYP自力薄膜式减压阀应用案例
  【一】本系列产品执行机构有:薄膜式、活塞式两种;作用形式有:阀前压力调节(泄压持压型),阀后压力调节(减压稳压型);附设隔温冷凝罐可在≤350℃温度下使用。根据不同的工况条件可选用不同的阀芯结构型式以及不同执行机构,以达到的控制效果。 自力式减压阀(Self-acting Pressure Reducing Valve) 是一种无需外部能源(电力、气源等),仅依靠被调介质自身的压力、流量变化,自动实现出口压力稳定的阀门。其核心功能是"减压稳压"——无论进口压力或系统流量如何波动,均能将出口压力控制在设定范围内,保护下游设备安全运行。 通俗地说:它就像家里煤气罐上的减压阀一样,靠介质自身的力量"自动把关",把高压降到你需要的稳定低压。是由阀体、阀座、阀芯、平衡弹簧等部件组成,是一种无需外加能源,利用被调节介质自身压力变化来进行自动调节的阀门,是根据力学原理将被控介质引入执行机构产生力作用推动,控制阀芯元件上下位移达到自动调节,阀前或阀后恒压或减压的节能型产品。该产品的特点是能在无电、无气的场所工作,压力设定值在运行中可随意调整。采用快开流量特性,动作灵敏、密封性能好,应用于石油、化工、电站、轻工、印染等工业设备中气体、液体、蒸汽等介质压力的自动控制。 二、ZZYP自力薄膜式减压阀应用案例工作原理
  自力式减压阀的本质是一个力平衡装置,核心逻辑如下: 步骤 过程 1. 感知 阀后(出口)压力通过膜片/活塞/波纹管反馈到执行机构 2. 比较 反馈压力与弹簧设定力进行力平衡比较 3. 调节 阀后压力↑ → 反馈力>弹簧力 → 阀芯关小 → 出口压力↓ 阀后压力↓ → 反馈力<弹簧力 → 阀芯开大 → 出口压力↑ 4. 稳定 反复调节,使阀后压力始终维持在设定值附近 以蒸汽减压为例(B型阀后压力调节):传感压力作用在薄膜气缸上带动阀杆阀芯位移,配合不锈钢压力平衡波纹管设计,使流体压力在阀头和波纹管上相互抵消,阀门开度仅由弹簧设定和阀后反馈压力决定,响应灵敏、控制精确。
  三、ZZYP自力薄膜式减压阀应用案例主要分类 按阀体结构分 类型 代号 特点 单座式 ZZYP 泄漏量小,适用于一般场合 套筒式 ZZYM 自平衡双密封面,压降大、口径大、泄漏要求不高时选用 双座式 ZZYN 流通能力大,适用于大口径场合 按执行机构分 类型 适用场景 薄膜式(膜片式) 控制压力 ≤0.6MPa,灵敏度高 活塞式 设定值 ≥0.6MPa,适用于高压场合 波纹管式 高温(可达350℃~550℃)等恶劣工况 按作用型式分 类型 代号 说明 减压用(阀后压力调节) B型 保持出口压力稳定 泄压用(阀前压力调节) K型 保持进口压力不超限 特殊类型 带指挥器型(ZZYVP/ZZVYP):配装指挥器(小型比例减压阀)后,控制精度提高一倍,可达±2.5%~±5%,适用于高温蒸汽等高精度场合。
  四、ZZYP自力薄膜式减压阀应用案例主要技术参数 参数 典型范围 公称通径 DN15 ~ DN300(20~300mm) 公称压力 PN1.6 / 4.0 / 6.4 MPa 阀后压力调节范围 15 ~ 2500 kPa(分段可调,互相交叉) 减压比 1.25 : 1 ~ 10 : 1(超过需多级减压) 调节精度 ±5% ~ ±10%(带指挥器可达±2.5%~5%) 使用温度 -60℃ ~ 350℃(常规),特殊设计可达550℃ 流量特性 快开 允许泄漏量 II级(双座/套筒)、IV级(硬密封)、VI级(软密封) 进出口最小压差 ≥0.2 MPa(这是关键条件!) 五、ZZYP自力薄膜式减压阀应用案例优缺点对比
  ✅ 优点 优势 说明 无需外部能源 无电无气场所也能工作,节能、防爆 结构简单 组件少(阀体+阀芯+弹簧+膜片),故障率低 维护成本低 无需传感器、控制器、定位器,日常仅需检查出口压力 运行成本低 不消耗电能,前期投入仅数百至数千元 安全可靠 无电气元件,避免电火花,故障时可保持安全状态 压力可在线调节 运行中可随时调整设定值 动作灵敏 采用快开流量特性,响应速度快 ❌ 缺点 局限 说明 调节精度有限 ±5%~10%,不适合高精度控制场景 需要最小压差 进出口压差必须≥0.2MPa,压差过小会失灵 不适合大幅波动 进口压力波动超±20%或流量剧变时效果下降 无法远程控制 不支持DCS远程调节、PID高级控制 弹簧疲劳 长期使用后弹簧弹性衰减,需定期更换 低温/强腐蚀受限 需特殊材质(不锈钢、合金等) 六、ZZYP自力薄膜式减压阀应用案例与调节阀的核心区别 对比项 自力式减压阀 调节阀(电动/气动) 动力源 介质自身压力 电力/压缩空气 控制方式 闭环自调节(被动) 外部信号驱动(主动) 调节精度 ±5%~10% ±1%~±3% 响应速度 较快 0.5~5秒 是否需要外部配套 不需要 需要传感器+控制器+定位器 适用场景 压力稳定优先、无电无气场所 动态精确控制、自动化系统 成本 低 高
  ZZYP自力薄膜式减压阀应用案例
  【二】主要零部件材质:
  材料代号
  C(WCB)
  P(304)
  R(316)
  主要 零
  部件
  阀体
  WCB(ZG230-450)
  ZG1Cr18Ni9Ti(304)
  ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316)
  阀芯、阀座
  1Cr18Ni9Ti(304)
  1Cr18Ni9Ti(304)
  1Cr18Ni12Mo2Ti(316)
  阀杆
  1Cr18Ni9Ti
  1Cr18Ni9Ti
  1Cr18Ni12Mo2Ti
  膜片
  丁睛橡胶、乙丙橡胶、氯丁胶、耐油橡胶
  膜盖
  A3、A4钢涂四氟乙烯
  填料
  聚四氟乙烯、柔性石墨
  弹簧
  60Si2Mn
  导向套
  HPb59-1
  【三】主要技术参数
  公称通径DN(mm)
  20
  25
  32
  40
  50
  65
  80
  100
  125
  150
  200
  额定流量系数Kv
  7
  11
  20
  30
  48
  75
  120
  190
  额定行程(mm)
  8
  10
  14
  20
  25
  40
  50
  允许压差(MPa)
  2.5
  2.0
  1.6
  1.0
  公称压力(MPa)
  1.6 4.0 6.4
  流量特性
  快开
  压力调节范围(KPa)
  15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、240~300、 280~350、330~400、380~450、430~500、480~560、540~620、600~700、680~800 780~900、880~1000、600~1500、1000~2500
  调节精度(%)
  ±5
  工作温度℃
  液体≤120;气体≤80;带冷凝器和散热片≤350(适用于高温工况)
  适用介质
  执水、气体、蒸汽、低粘度介质
  允许泄漏量
  硬密封(L/h)
  单座≤10-4×阀额定容量(IV级);双座、套筒≤5×10-3阀额定容量(II级
  软密封(ml/min)
  0.15
  0.30
  0.45
  0.60
  0.90
  1.7
  4.0
  6.75
  减压比
  10
  最小
  1.25
  注:压力调节范围可根据用户要求进行制做
  【四】ZZY型自力式压力调节阀外形连接尺寸:
  公称通径(DN)
  20
  25
  32
  40
  50
  65
  80
  100
  125
  150
  200
  L
  PN16、40
  150
  160
  180
  200
  230
  290
  310
  350
  400
  480
  600
  PN64
  230
  230
  260
  260
  300
  340
  380
  430
  500
  550
  650
  512
  603
  862
  1023
  1380
  1800
  H
  压力 调节 范围 MPa
  15~140
  475
  520
  540
  710
  780
  840
  880
  915
  130~300
  455
  500
  520
  690
  760
  800
  870
  880
  280~500
  450
  490
  510
  680
  750
  790
  860
  870
  480~1000
  445
  480
  670
  740
  780
  850
  860
  600~1500
  445
  570
  600
  820
  890
  950
  1000
  1000~2500
  445
  570
  600
  820
  890
  950
  1000
  A
  压力 调节 范围 MPa
  15~140
  φ280
  φ308
  130~300
  φ230
  280~1000
  φ176
  φ194
  φ280
  600~2500
  φ85
  φ96
  导压管接口螺纹
  M16×15
  由电动执行机构或气动执行机构和调节阀两部分组成。调节阀分电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀(自力式调节阀)等。调节阀用于调节介质的流量、压力和液位。根据调节部位信号,自动控制阀门的开度,从而达到介质流量、压力和液位的调节。【调节阀】通常分为直通单座式调节阀和直通双座式调节阀两种,后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点,所以通常适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。流通能力Cv是选择调节阀的主要参数之一,调节阀的流通能力的定义为:当调节阀全开时,阀两端压差为0.1MPa,流体密度为1g/cm3时,每小时流径调节阀的流量数,称为流通能力,也称流量系数,以Cv表示,单位为t/h,液体的Cv值按下式计算。
  七、ZZYP自力薄膜式减压阀应用案例安装与使用注意事项 序号 要点 1 ✅ 水平安装在管道上,介质流向与阀体箭头一致 2 ✅ 安装前冲洗管路,防止焊渣、氧化皮损坏密封面 3 ✅ 阀前安装过滤器,防止杂质卡阻阀芯 4 ✅ 阀前后留直管段:阀前约600mm,阀后约1000mm 5 ✅ 进出口压差必须 ≥0.2 MPa 6 ✅ 调试时先打开旁通阀排除冷凝水,再顺时针调压 7 ✅ 蒸汽介质需配冷凝器(高于执行机构但低于阀前后接管) 8 ❌ 严禁用手轮/手柄作起吊用 9 ❌ 不能反装 10 ⚠️ DN>100时应有固定支架 八、ZZYP自力薄膜式减压阀应用案例典型应用场景 行业 应用举例 🏭 石油化工 蒸汽系统减压、气体管路稳压 ⚡ 电力 电厂蒸汽减压、给水调节 🏗️ 建筑暖通 空调水系统稳压、高层供水减压 🔥 天然气 城市燃气调压(0.4MPa→0.02MPa) 🏥 医疗/食品 气体供应系统精确减压 & 矿山/油田 无电无气场所的管道压力控制 🏢 居民建筑 楼群供暖/供气减压
  九、ZZYP自力薄膜式减压阀应用案例选型要点总结 选型流程: ① 确认介质(水/蒸汽/气体/油)→ 选阀体材质+执行机构类型 ② 确定 P1(阀前压力)、P2(阀后压力)→ 校验减压比是否在1.25~10之间 ③ 确定流量 → 选公称通径DN ④ 确定泄漏等级 → II级/IV级/VI级 ⑤ 精度要求高 → 选带指挥器型(ZZYVP) ⑥ 温度>350℃ → 选波纹管式或特殊设计 一句话总结:自力式减压阀 = "不用电、不用气、靠自己"就能把高压自动稳压到设定值的节能阀门,是无外部能源场所压力控制的方案。 ZZYP自力薄膜式减压阀应用案例
  采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力在设定的范围内,保护其后的生活生产器具。 自力式减压阀安装应注意事项
  1、自力式减压阀过滤器的设置
  该系统中的过滤器在工艺介质干净、没杂质的情况下,可以省略。
  当介质中有杂质或用带指挥器的自力式压力调节阀时应装过滤器,以防阻塞引压管路或指挥器、卡死气缸执行机构及阀芯等。
  若限于管路安装空间或经费,可将过滤网装在阀前的上游处。取代过滤器。
  2、自力式减压阀直管段的设置
  自力式压力调节阀前、后应尽量保持一定的直管段(一般为6D(管径)左右)。阀前取压点距阀的距离应大于2D;阀后取压应大于6D。阀前、后还应装有压力表,压力表应靠近取压点,以便使设定值与取压值真实一致。
  3、自力式减压阀旁路系统的设置
  为保证检修及出故障时生产能继续运行,设置旁路系统。
  4、自力式减压阀安装方式与介质、温度的关系
  1)自力式压力调节阀安装方式原则上宜采用,气体介质正立安装(执行机构在上、阀体在下),液体与蒸汽介质倒装。
  2)气体介质温度高于70℃低于140℃时.若仍采用正立安装,应在设计文件(设备表)中注明采用高温膜片(如乙丙橡胶膜片、硅橡胶膜片等),否则会造成普通膜片老化。
  3)气体介质温度高于70℃低于140℃、液体介质温度高于140℃时,自力式压力调节阀除采用倒装外,还应在引压管路上加装隔离罐,并应在引压管路、隔离罐、膜头处注满冷媒,以防膜片受高温老化。
  自力式减压阀适用于水、蒸汽、空气介质管路上,通过调节使进口压力降低至某一需要的出口压力,当进口压力与流量有变化时,靠介质本身的能量自动保持出口压力在一定范围内,但进口压力和出口压力之差必须≥0.2MPA/CM。
