气凝胶能否用于户外设备保温?防雨防潮效果如何?
发表于:2026-11-7 14:14:07|本帖共 2,289 字 2539
       在长途蒸汽管网、化工装置露天管线、LNG接收站、石油平台等户外工业场景中,保温材料能不能扛得住风吹雨打,是工程选型时绕不开的问题。保温效果再好的材料,一旦受潮进水,导热系数飙升,保温性能就大打折扣。气凝胶作为近年来备受关注的新型保温材料,它对户外环境的适应能力到底怎么样?
  一、气凝胶能用在户外吗?答案是肯定的
  气凝胶在户外设备、露天管道的保温工程中已有成熟应用。国家石墨烯创新中心在蒸汽管道热防护项目中,采用石墨烯气凝胶毡为蒸汽管道做保温,该材料具有低导热系数、阻燃、憎水率高、质轻柔软、耐腐蚀、使用寿命长等特点,可应用于高温热力或工艺管道及设备保温。在吉林石化化肥厂的高温蒸汽管道气凝胶保温更换项目中,施工人员为跨度最长、热损最多的两条中压蒸汽管线换上气凝胶新材料。该厂机动设备室主任介绍说:“气凝胶隔热性能是传统保温材料的2到8倍,使用寿命是传统材料的5倍以上,而且不含有毒物质,对环境很友好。我们这批要更换的量有3700多米,预计可节约蒸汽2.55吨/小时。”在辽河油田曙采油厂稠油蒸汽管线改造中,管道穿梭芦苇荡,日常维护非常困难,施工方采用气凝胶毡进行保温升级,改造后管线散热损失下降了57.2%,保温结构均匀无热缝。玉门油田炼化总厂蒸汽管线纳米气凝胶保温升级项目中,3700多米管线换用量达3700多米,预计全部完成后可节约蒸汽2.55吨/小时。这些案例表明,气凝胶可以在户外条件下长期服役。
  二、防雨防潮性能是核心优势
  从材料本身来看,气凝胶在户外使用面临的挑战是防雨防潮。传统保温材料,如硅酸铝、岩棉等,易吸水且使用寿命短,随着环境温度和湿度的上升,其导热系数也在不断增加。气凝胶在这方面则不同。
  气凝胶具有整体憎水的特性。普通、岩棉是开孔纤维结构,水汽可以顺着纤维间隙渗入;而气凝胶是纳米多孔材料,孔隙率在95%以上,孔径为20-50纳米,比空气分子自由程还要小。通过疏水改性处理,气凝胶毡的憎水率可达99%以上。在国内一款产品的技术参数中,其疏水性>99.5%。向样品表面滴水,水流宛如滴到荷叶上一般,瞬间变成水珠滑落,样品表面始终保持干燥。
  有材料厂家明确表示:“气凝胶非常憎水,可有效防止水分进入管道、设备内部。”相比常规保温材料不防水、防护表面需喷涂金属密封胶的做法,气凝胶的整体憎水特性显著降低了工程防潮难度。
  在户外潮湿环境中,气凝胶具有明显的性能优势。以某石化常压焦化管道与设备为例,采用气凝胶绝热技术改造后,散热损失降低了40.3%。蒸汽管道在气凝胶保温改造后,有效解决了因传统材料吸水受潮导致的保温失效问题。即使在多雨潮湿地区,只要外防护层完好,气凝胶保温系统也能长期稳定运行。
  三、户外使用的关键工程措施
  气凝胶虽然本身憎水性好,但用在户外设备保温上,仍然离不开可靠的系统防护,绝不能直接裸露使用。在实际工程中,气凝胶毡通常与铝箔贴面、金属护壳等配合使用,形成多层次防护结构。
  玉门油田的蒸汽管线保温升级项目,保温结构采用了“纳米气凝胶+铝箔纤维布+高铝硅酸铝毯+铝箔纤维布+铝皮”的多层组合方案,既发挥了气凝胶的性能优势,又兼顾了投资与成本。辽河油田稠油蒸汽管线保温改造中,施工方采用3层气凝胶毡复合单面铝箔,再用玻璃纤维布裹紧。三层结构中,每层之间形成错缝,有效阻断了水汽渗透路径。外层铝箔进一步隔绝水分。
  四、需要注意的几点因素
  户外使用气凝胶毡,有几个容易忽略的问题值得注意。
  接缝是薄弱环节。 气凝胶毡虽具备一定防水性,但长期暴露在雨天、高湿环境中,水汽容易通过材料接缝或微小孔隙渗入内部,破坏其多孔结构,导致导热系数飙升。施工中所有纵向和环向接缝必须搭接严密并用专用铝箔胶带密封,这和保护层同等重要。
  物理外力不可忽视。 户外设备维护时的踩踏、碰撞等,会破坏气凝胶毡的表层结构,暴露内部纤维,不仅影响保温效果,还会加速材料老化。部分劣质气凝胶毡的抗撕裂强度不足,在户外使用1-2年就可能出现明显破损。应选用抗拉强度高的产品,并在易受冲击部位加设机械防护。
  涂层老化要定期检查。 户外长期紫外线照射会破坏气凝胶毡的高分子粘结剂,导致材料表层粉化、开裂,进而降低保温性能和机械强度。为提高其耐久性,气凝胶保温系统外侧必须覆盖能够反射紫外线的外护材料(铝箔、金属护壳),并定期检查表层状况。
  五、选购时的考量要点
  如果计划将气凝胶用于户外设备保温,采购时需重点关注三个方面,以确保系统长期可靠运行。
  一是产品等级选择。根据设备所处环境条件,选择憎水率≥98%以上的气凝胶产品。沿海高湿度环境,应选用疏水角超过145°的高憎水等级产品。
  二是配套防护材料齐备。在采购合同或技术协议中,应要求供应商同步提供配套的铝箔贴面或金属护壳方案,明确外护层的材质、厚度、搭接方式和密封胶的类型。玉门油田“气凝胶+铝箔布+铝皮”层层递进的结构是成熟的户外包覆模版,可以参考。
  三是产品物理性能。选购时需核验第三方检测报告,确认气凝胶毡的抗拉强度(不小于200kPa)、压缩回弹率以及含水率等指标。高强度的气凝胶毡在户外长期使用中更不易因外力而破损,能保障系统的完整性。
  六、总结
  气凝胶可用于户外设备和管道保温,且已有大量工程实践支撑。其高达99%以上的憎水率,配合铝箔贴面和金属护壳等外防护措施,组成了一道完整的“防潮链”,能够有效应对雨水和潮气侵蚀。户外场景中决定长期性能的,不仅是材料本身,更有施工质量和系统防护。参照通行的“多层错缝施工+反射铝箔贴面+金属外护”的成熟结构,气凝胶保温系统在户外可稳定服役多年。选对产品、配齐防护、把紧施工质量,气凝胶在户外一样可以交出漂亮的“成绩单”。
