发表于:5 天前|本帖共 1,758 字 2338
ZYHL-100A回路电阻测试仪的功能特性说明
ZYDL手持回路电阻测试仪采用的大功率开关电源技术和的电子线路精制而成。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻的专用测试仪器。其电流采用国家标准GB736所推荐的标准直流是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器,测试电流采用国家标准推荐的100A直流,可在 100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,并直接显示,还可保存到仪器上,组数为100组,保存的数据可通知过RS232接口与上位机通讯,将数据上传至电脑保存或打印。该仪器测量准确、性能稳定,适合电力、供电部门现场高压开关维修和道高压开关厂回路电阻测试的要求。
目前,我国有许多回路电阻测试仪(又称接触电阻测试仪)的生产厂家,其性能差异很大。在选择回路电阻测试仪时,应根据测试要求选择具有适当输出电流的回路电阻测试仪,主要是电流齿轮是连续可调的,还是固定的齿轮,以及精度是否高。
与其他回路电阻测试仪相比,回路电阻测试仪具有更高的测试电流,因此采用四线法原理。试验两端电压降明显,精度高。在选择回路电阻测试仪时,首先可以准确测量被测产品的电阻,其次可以准确测量被测产品的电阻。它可以连续测试,需要恒流电源足够稳定。回路电阻测试仪采用新型电源技术,能长时间输出超大电流,自然保证整个测试的测试结果更好,也能准确地测试数据。控制,可以说是一种非常经济有效的电路电阻测试仪。
手持设备:主机是手持终端,使用小巧可靠。
彩色触摸屏:800×480高清彩色触摸屏、人机对话,方便快捷。
多电流档输出:采用新电源技术,多电流档位输出。可以设置1-3个不同电流档进行测试,自动计算平均值。
显示多种数据:显示电阻、电压、电流、电阻率,显示折算标准温度下的电阻值。
自动超限警报:设置电阻上限,电阻值合格或超限或无效,自动产生试验状态。
高精度测量:使用了精密仪用运算放大器和高精度四重积分A/D转换器。
系统芯片:使用高性能32位ARM芯片,测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数,确保了该产品的测试准确度。
内置日历时钟:内置日历时钟,为测试数据提供时间依据。
海量存储试验数据:本机配有大容量存储,海量存储数据。具有数据存储与数据浏览功能,并具有掉电保护功能。
U盘导出试验数据:配有U盘导出数据功能,导出word文件。
蓝牙控制及上传数据:标配蓝牙功能、配有安卓蓝牙APP,可以控制、上传、生成word文件。
温度补偿自动折算电阻:可以预设温度,自动折算标准温度下的电阻值。也可以使用温度传感器(选配)实测温度。
背景颜色方便切换:可以设置屏幕颜色,可以改成图纹蓝底、图纹黑底,可以设置背景亮度,待机亮度和待机时间
内置培训资料:屏幕内部配有各种接线方式,指导现场使用。
中文输入试验信息:可以中文输入相关站点、设备、人员、备注等,方便标识保存试验数据,方便标识打印试验数据。
中英切换:可以直接界面切换中英文界面,兼容中外使用场合(选配)。
携带方便:外加防尘、防腐一体机箱,体积小,重量轻,便于携带。
目前回路电阻测试仪的选择也是非常重要的。目前,国内生产的仪器主要是按照国家标准的要求生产的。目前,电力行业关于回路电阻和接触电阻的国家标准要求用不少于100A的电流来进行测试,所以目前国内厂家生产的电路电阻测试仪可以达到100A,但对于一些测试产品来说,不可能达到100A测试电流,如果选择其他小电流电阻测试仪,也不能保证测试精度,例如,可以选择生产的100A电路电阻测试仪,电流是0≤100A连续可调,当然也有一些测试产品,如隔离刀制动回路电阻测试仪,由于长期暴露在室外,门接触面氧化,虽然国家标准要求100A来测试电流,以保证数据的准确性,由于足够大的电流可以迅速烧蚀氧化膜,提高数据的准确性,所以可以选用较大测试电流的回路电阻测试仪。
所以综上所述也就知道了在选择回路电阻测试时的要素,主要就是电流和精度,当然还有仪器的质量, 一台好的回路电阻测试仪在工作起来可以效率更高。
尊敬的客户:感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有200A|100A|回路电阻测试仪,回路电阻测试仪,超高压耐压测试仪,互感器测试仪,双钳相位伏安表等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,欢迎。谢谢!! |
