盐雾腐蚀试验箱油气分离器损坏会造成的影响
发表于:5 天前|本帖共 484 字 919
       标准集团(香港)有限公司是一家研发生产纺织测试仪器的厂家,技术工程师表示,当盐雾腐蚀试验箱空压机油气分离器滤芯压力降超过0.08MPa(两只压力表所显现出来值之间的误差:滤芯前压力、排气压力)时应当马上停机对油气分离滤芯进行更换。这是以机器在卸载时一分离后的压力(排气压力)为一个参考标准,若是机器的卸载压力设定为额定压力,电机时间的负载也就是额定压力加上0.08MPa的压力差,电机过载运行而引起电机超电流。 盐雾腐蚀试验箱油气分离器堵塞的判断依据: 1)油气分离器堵塞时以上现象不一定全部出现,一旦有任意的一个现象出现时,就应根据螺杆空压机日常维护检修记录进行分析判断,以免判断失误更换了未堵塞的油气分离器,造成经济损失; 2)油气分离器压差开关超过设定值0.11MPa时压差开关动作,或内部设定时间为零时,控制面板显示油气分离器堵塞,表示油气分离器有堵塞现象,应立即安排时间更换; 3)油气分离器堵塞时电机负荷增加,电流增加,油压增加,严重时电机热继电器保护动作; 4)油气分离器如果损害或破裂,则派出空压机中所含油分增加、补加周期缩短,严重时全部润滑油会被压缩空气带走。
