皮带输送机的维护流程
发表于:5 天前|本帖共 1,932 字 2832
       一、皮带输送机的保养
  1、每天检查传动马达及减速机是否异常
  2、每天检查皮带是否松动并及时调整
  3、每月检查输送皮带是否拉长并及时调整
  4、每月检查滚筒转动是否灵活并及时修理
  5、每月检查传动链轮与链条的吻合度及时调整并给链条添加润滑油
  6、每月用吹去控制箱内灰尘防止故障
  7、减速器次使用100小时后要更换清洁内部齿轮油换上新油后每2500小时再更换一次
  8、每年做一次大保养检查配件损坏程度。
  二、皮带输送机运行时皮带跑偏的解决。
   为解决这类故障重点要注意安装的尺寸精度与日常的维护保养。跑偏的原因有多种需根据不同的原因区别处理。
  、调整承载托辊组皮带机的皮带在整个皮带输送机的中部跑偏时可调整托辊组的位置来调整跑偏在制造时托辊组的两侧安装孔都加工成长孔以便进行调整。具体调整方法具体方法是皮带偏向哪一侧托辊组的哪一侧朝皮带前进方向前移或另外一侧后移。皮带向上方向跑偏则托辊组的下位处应当向左移动托辊组的上位处向右移动。
  第二、安装调心托辊组 调心托辊组有多种类型如中间转轴式、四连杆式、立辊式等其原理是采用阻挡或托辊在水平面内方向转动阻挡或产生横向推力使皮带自动向心达到调整皮带跑偏的目的。一般在皮带输送机总长度较短时或皮带输送机双向运行时采用此方法比较合理原因是较短皮带输送机更容易跑偏并且不容易调整。而长皮带输送机不采用此方法因为调心托辊组的使用会对皮带的使用寿命产生一定的影响。
  第三、 调整驱动滚筒与改向滚筒位置驱动滚筒与改向滚筒的调整是皮带跑偏调整的重要环节。因为一条皮带输送机至少有2到5个滚筒所有滚筒的安
  装位置必须垂直于皮带输送机长度方向的中心线若偏斜过大必然发生跑偏。其调整方法与调整托辊组类似。对于头部滚筒如皮带向滚筒的右侧跑偏则右侧的轴承座应当向前移动皮带向滚筒的左侧跑偏则左侧的轴承座应当向前移动相对应的也可将左侧轴承座后移或右侧轴承座后移。尾部滚筒的调整方法与头部滚筒刚好相反。经过反复调整直到皮带调到较理想的位置。在调整驱动或改向滚筒前准确安装其位置.
  第四、 张紧处的调整 皮带张紧处的调整是皮带输送机跑偏调整的一个非常重要的环节。重锤张紧处上部的两个改向滚筒除应垂直于皮带长度方向以外还应垂直于重力垂线即保证其轴中心线水平。使用螺旋张紧或液压油缸张紧时张紧滚筒的两个轴承座应当同时平移以保证滚筒轴线与皮带纵向方向垂直。具体的皮带跑偏的调整方法与滚筒处的调整类似。
  第五、 转载点处落料位置对皮带跑偏的影响 转载点处物料的落料位置对皮带的跑偏有非常大的影响尤其在两条皮带机在水平面的投影成垂直时影响更大。通常应当考虑转载点处上下两条皮带机的相对高度。相对高度越低物料的水平速度分量越大对下层皮带的侧向冲击也越大同时物料也很难居中。使在皮带横断面上的物料偏斜最终导致皮带跑偏。如果物料偏到右侧则皮带向左侧跑偏反之亦然。在设计过程中应尽可能地加大两条皮带机的相对高度。在受空间限制的移动散料输送机械的上下漏斗、导料槽等件的形式与尺寸更应认真考虑。一般导料槽的的宽度应为皮带宽度的三分之二左右比较合适。为减少或避免皮带跑偏可增加挡料板阻挡物料改变物料的下落方向和位置。
  第六、双向运行皮带输送机跑偏的调整 双向运行的皮带输送机皮带跑偏的调整比单向皮带输送机跑偏的调整相对要困难许多在具体调整时应先调整某一个方向然后调整另外一个方向。调整时要仔细观察皮带运动方向与跑偏趋势的关系逐个进行调整。重点应放在驱动滚筒和改向滚筒的调整上其次是托辊的调整与物料的落料点的调整。同时应注意皮带在硫化接头时应使皮带断面长度方向上的受力均匀,在采用导链牵引时两侧的受力尽可能地相等。 三、皮带输送机撒料的处理 皮带输送机的撒料是一个共性的问题原因也是多方面的。但重点还是要加强载点处的撒料转载点处撒料主要是在落料斗导料槽等处。
  三、皮带输送机撒料的处理
   、皮带输送机的撒料是一个共性的问题原因也是多方面的。但重点还是要加强载点处的撒料转载点处撒料主要是在落料斗导料槽等处。如皮带输送机严重过载皮带输送机的导料槽挡料橡胶裙板损坏导料槽处钢板设计时距皮带较远橡胶裙板比较长使物料冲出导料槽。上述情况可以在控制运送能力上加强维护保养上得到解决。
  第二、凹段皮带悬空时的撒料凹段皮带区间当凹段曲率半径较小时会使皮带产生悬空此时皮带成槽情况发生变化因为皮带已经离开了槽形托辊组一般槽角变小使部分物料撒出来。因此在设计阶段应尽可能地采用较大的凹段曲率半径来避免此类情况的发生。如在移动式机械装船机、堆取料机设备上为了缩短尾车而将此处凹段设计成无圆弧过渡区间当皮带宽度选用余度较小时就比较容易撒料。
  第三、 跑偏时的撒料皮带跑偏时的撒料是因为皮带在运行时两个边缘高度发生了变化一边高而另一边低物料从低的一边撒出处理的方法是调整皮
