接地电阻测试仪设置有哪些技术要求?
发表于:5 天前|本帖共 644 字 2999
       接地电阻测试仪是结合新的防雷接地电阻检测标准,专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压而精心设计制造的,测试电流达20mA,采用数字及微处理技术,精密4线法、3线法和简易2线法测量接地电阻,导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,自动识别干扰并选择测量频率,使干扰的影响减小,提供更加准确的接地电阻值。
  它具有独特的抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致性好,确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压测量。
  1.接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。
  2.每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。
  3.两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直、线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。
  4.不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。
  5.如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角不得小于120°,更不可同方向设置。
  6.两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。
  7.雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。
  8.待测接地体应行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。
  国电中星专业生产接地/绝缘系列试验设备,生产的产品种类多,型号齐全,产品性价比高,欢迎!
  上一篇:直流高压发生器有哪些技术特点
  下一篇:如何巧用氧化锌避雷器测试仪呢?
