混凝土钻孔取芯机维护和操作
发表于:5 天前|本帖共 780 字 4748
       混凝土钻孔取芯机的注意事项 1、当取芯机在钻孔时,应保证进给速度均匀,大约为3~5cm/min左右,如发现钻头受卡,可适当降低进给速度,必要时可将钻头提升一段,然后再慢慢钻入,忌硬性钻进,以免打坏钻头及机器。 2、在整个钻进过程中必须保持充分水冷却。 3、钻进过程中,不得超载,当电机温度超过70℃,(手感烫手),应降低加载力,并更换新钻头。 4、钻孔结束时,只有将钻头脱离工件时,才可停机。 5、定期检查混凝土钻孔取芯机的各部件连接处,如有松动应及时调整。 6、钻头装入时,应在两螺纹处加入锂基润滑脂。 7、钻孔结束后,将钻机各部分擦洗干净,并在立柱及齿条上加润滑油。 8、当混凝土钻孔取芯机使用每隔半年换减速箱内的锂基润滑脂。 9、为保证安全正常工作,使用前先阅读使用说明书,熟悉钻机的结构和使用方法。 10、钻机行走到需要工作的位置后,将行走轮向后摆动180度,并操纵手柄使行走轮与方向轮离开地面,调整四只调节螺栓,使底座稳妥地置于工作位置上,此时底座平面离地。 11、把钻机立柱与升降丝杆擦干净,调整好主轴位置。 12、将水泵接上水源,并向加水桶加水,以保证给水泵能正常给水工作。 12、按汽油发动机使用说明书要求,检查调整发动机各个部位,处于正常状态,可以启动发动机。开始钻孔取芯。混凝土钻孔取芯机操作 (1) 安装上合适直径的空心钻头。 (2) 将钻孔移至所需工作处,用膨胀螺丝将钻孔固定,调整地脚螺丝,使钻机稳定。或用足够重的底板固定钻孔取芯机,防止钻孔取芯时机器移动。 (3) 接上水源,检查是否有水流出。 (4) 启动发电机,打开电路开关。 (5) 旋转手柄将钻头轻轻接触被切削处,待钻头切进约l0mm时,可通过手柄加压来加快旋进速度。 (6) 待切削完毕,可保持旋转,提升钻头,距试件表面约有5mm时,可关闭电源,钻头离开试件表面,关闭水源。 (7) 卸去固定螺栓,拖离取芯机,用夹钳取出试样。
