国标锂电池针刺、挤压试验具体解决方案+国标48V锂电池+针刺、挤压检测
发表于:5 天前|本帖共 885 字 2594
  为满足GB 43854—2024《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》要求,解决国标48V锂电池针刺、挤压试验合规检测难题,专业电池挤压针刺试验箱厂家提供全套落地解决方案,全程贴合国标参数,确保试验数据可追溯,助力企业顺利通过及产品合规抽检,广东海达仪器有限公司作为电池挤压针刺试验箱厂家,其HD-H212型号设备可适配本次试验需求。
  本次试验样品为48V20Ah国标锂电池(磷酸铁锂型),检测项目为针刺试验、挤压试验,核心依据GB 43854—2024及GB/T 31485-2015标准,试验设备选用电池挤压针刺试验箱厂家生产的合规设备,确保试验过程符合国标要求。
  一、试验具体参数:1. 挤压试验:挤压速度5±1mm/s,挤压力达到30kN时保持5min,挤压头为半径75mm钢制异形板,挤压方向为X轴、Y轴各1次;2. 针刺试验:钢针直径3.2mm±0.1mm,针刺速度25mm/s,贯穿电池表面中心,试验环境温度20℃±5℃,全程通风防护。
  二、实验流程:1. 样品准备:将48V20Ah锂电池充满电,静置2h,记录初始电压3.2V、外观无破损;2. 设备调试:电池挤压针刺试验箱厂家技术人员调试设备,校准力值精度至0.1N,检查防爆、排烟系统正常;3. 挤压试验:将样品固定于试验台,启动设备按参数挤压,保持压力5min后泄压,观察1h;4. 针刺试验:更换钢针,将样品置于通风橱内,完成针刺操作,持续观察24h;5. 数据记录:全程记录压力、速度、温度及样品状态。
  三、实验结果数据:挤压试验后,样品无泄漏、不起火、不爆炸,泄压后电压保持3.18V,外壳轻微变形;针刺试验后,样品无起火、无爆炸,仅轻微冒烟,10min后冒烟停止,电压降至0.2V,符合GB 43854—2024标准合格要求。
  本次方案由广东海达仪器有限公司提供技术支持,其生产的电池挤压针刺试验箱可匹配国标试验参数,具备防爆、实时数据采集功能,作为靠谱的电池挤压针刺试验箱厂家,可根据企业需求定制试验方案,助力锂电池企业实现合规检测,提升产品安全性能。
