大型袋式除尘器在水泥企业应用优势明显
发表于:2026-11-7 10:32:40|本帖共 1,405 字 2058
       大型袋式除尘器在水泥企业应用优势明显
  新型干法水泥厂生产过程一般有除尘器50余台。过去除回转窑废气处理和窑头冷却机外,多数企业采用电除尘器。随着环保事业的发展及袋式除尘器技术的进步,水泥生产的整个过程几乎全部可以采用袋式除尘器。
  大型化的高效袋式除尘器是现代除尘技术发展的标志之一。它除尘效率高,特别是捕集微细粉尘效果更佳。近年来,袋式除尘器滤料材质的提高和清灰控制自动化与结构性能的优化,为袋式除尘器的发展提供了技术保证,大型干法水泥窑窑尾烟气处理采用袋式除尘器已渐成趋势。
  袋式除尘器的技术特点1.对窑工况变化的适应能力强客观地讲,无论是电除尘器还是袋式除尘器均有很高的捕尘效果,只要设计选型正确、产品质量优良、维护操作合理,均能保证国家规定的排放标准。相比较而言,由于设备结构及除尘清灰机理的不同,当窑工况失稳、热工参数偏离原设计指标波动变化时,袋式除尘器的适应能力则要强一些。
  实际生产中,当进入电除尘器的废气量或含尘浓度超过原设计值时,其除尘效率就会下降。而窑尾废气不可能一直保持在设计指标范围内。当喂料(煤)量、系统漏风超过设计指标时,均有可能使窑尾废气量超标,从而使除尘器的除尘效率下降,排放浓度超标。例如,当进入电除尘器的废气量比设计指标高5%~10%时,其除尘效率将由原设计的99.875%下降至99.83%~99.77%,在这种情况下,若原设计排放浓度≤100mg/m3,实际排放浓度则将上升为137mg/m3~184mg/m3.同样,当预热器内漏风超过2%时,预热器分离效率明显降低,此时废气含尘浓度有可能增大,这也将引起除尘器的除尘效率下降,废气排放浓度超标。
  要解决进入电除尘器的废气量或含尘浓度增加而导致除尘效率下降、排放超标的问题,必须增加极板以增加沉淀极板面积,这对正在使用的电除尘器来说是非常困难的。而袋式除尘器是按照选定的过滤风速来确定滤袋过滤面积的,其滤袋过滤面积基本不受废气量或含尘浓度影响。当进入袋式除尘器废气量增加时,其过滤风速增加、阻力上升速度加快,此时只需将滤袋清灰周期缩短、清灰次数增加即可满足除尘要求,其除尘效率是不受影响的。
  另外,相比较而言,进入除尘器废气的温度、湿度(即烟气性质)的变化对电除尘器的影响要大些。一般控制进入电除尘器的烟气温度为120℃~150℃、湿度为10%~15%、露点为50℃~60℃,过高或过低均对电除尘器运行不利。温度过高、湿度过低,则粉尘比电阻升高,有可能使电场频繁火花放电、电晕电流增大、除尘效率下降;温度过低、湿度过高,有可能使粉尘在极板和电晕线上产生粘附,使振打清灰困难,严重时会影响除尘器正常工作。
  袋式除尘器对废气温度、湿度变化的范围要求较宽,尤其是由于一些新型滤料的应用,如玻璃膨体纱微孔薄膜复合滤料等,其工作温度为250℃(瞬时可达280℃),允许温度要求也较电除尘器宽。综上所述,可以说袋式除尘器较电除尘器对窑工况变化及烟气性质变化的适应性要强些。
  2.袋式除尘器能捕捉细微的粉尘随着滤料产业的发展,新产品不断出现,已经可以选择满足捕捉细微粉尘的滤料,这就使除尘效率大大提高。
  3.对环保要求适应性强随着人们对生存环境质量要求的不断提高,政府必然会逐步提高环保标准。目前,电除尘器进一步降低出口浓度只能靠增加沉淀极板面积来提高捕尘效率,减小排放量,这势必将增加设备体积和投资。而袋式除尘器只需通过调整清灰频率即可满足新排放要求。
