轴承锁母的作用
发表于:5 天前|本帖共 882 字 3159
       轴承锁母(锁紧螺母)主要用于固定轴承内圈与轴的配合,防止轴承在运转时发生轴向窜动。其核心作用包括:
  轴向定位:确保轴承内圈与轴紧密配合,消除间隙。
  传递载荷:承受轴向力,防止轴承因振动或冲击而松脱。
  调整预紧力:在圆锥滚子轴承等类型中,通过预紧调整游隙,优化轴承性能。
  锁紧螺母过紧或未紧固的影响
  1. 过紧(过度预紧)
  摩擦升温:预紧力过大导致轴承内部摩擦加剧,温度升高,可能引发润滑失效。
  磨损加剧:滚道和滚动体加速磨损,缩短轴承寿命。
  变形风险:轴或轴承座可能因过大的径向力变形,破坏对中性,引发振动和噪音。
  卡死风险:情况下,轴承可能因过热或变形而卡死,导致设备停机。
  2. 未紧固到位(松动)
  轴向窜动:轴承内圈与轴之间产生间隙,导致轴向位移,引发振动和异响。
  冲击损伤:轴承在负载下承受冲击载荷,可能导致滚道剥落或保持架损坏。
  设备连锁故障:松动可能进一步导致轴磨损、密封失效,甚至传动系统崩溃(如齿轮错位)。
  锁紧螺母紧固是否到位的判定
  1. 使用扭矩扳手
  按制造商规定的扭矩值拧紧(需考虑螺纹润滑状态,润滑脂会降低摩擦系数)。
  注意:不同轴承类型(如深沟球轴承与圆锥滚子轴承)的扭矩要求可能不同。
  2. 检查防松装置
  开口销、锁片或尼龙锁紧螺母的防松结构应就位,无松动迹象。
  3. 测量轴向游隙
  对需要预紧的轴承(如圆锥滚子轴承),用塞尺或百分表检测轴向游隙,确保符合标准(通常为0.05~0.1mm)。
  4. 手感与经验判断
  熟练技工可通过拧紧时的阻力变化判断是否到位(需谨慎,易受主观影响)。
  5. 百分表检测轴向位移
  安装百分表抵住轴端,轻微晃动轴体,观察轴向位移是否在允许范围内(通常≤0.02mm)。
  6. 运行测试
  空载试运行时,监测轴承温度和振动值。异常升温或振动可能提示预紧不当。
  注意事项
  润滑影响:螺纹涂润滑剂时,扭矩需适当减小(参考标准如ISO 16047)。
  定期检查:设备运行初期需多次复查锁母状态,防止因磨合导致的松动。
  匹配轴加工精度:轴的螺纹和轴肩端面需保证垂直度,避免预紧力不均。
  通过以上方法,可系统性地确保锁紧螺母的紧固状态,平衡轴承寿命与运行稳定性。
  (版权归原作者或机构所有)
